Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374352
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374352 è un rasaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È caratterizzato da una larghezza di taglio di 56 cm ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton 128T02-1270-B1. Questo tosaerba ha una cilindrata di 126 cc con una potenza di 3,5 CV. Utilizza benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio per questo tosaerba è SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C, con una capacità dell'olio di 0,59 litri.
Il tosaerba è progettato per uso residenziale e presenta un sistema di trazione anteriore semovente con controllo della velocità variabile. L'altezza di taglio può essere regolata tra 4,4 cm e 9,5 cm, consentendo 7 diverse impostazioni. La lama in acciaio da 56 cm è progettata per tagliare in modo efficiente e la marmitta a scarico laterale garantisce un funzionamento fluido. Il tosaerba può funzionare come mulcher con l'installazione di un tappo mulching o può essere trasformato per lo scarico laterale o la raccolta posteriore con gli accessori appropriati. L'alloggiamento del tosaerba è in acciaio e la lama può essere sostituita utilizzando un adattatore per lama rimovibile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374352
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore 4 tempi Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Cilindrata: 126 cc
  • Potenza: 3,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C, capacità 0,59 litri
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: Da 4,4 cm a 9,5 cm in 7 posizioni regolabili
  • Avviamento: A strappo con riavvolgimento
  • Trazione: Anteriore semovente a velocità variabile con assistenza alla trazione delle ruote posteriori
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm
  • Memento meccanico lama: 47-54 Nm
  • Marmitta: Scarico laterale
  • Caratteristiche di sicurezza: Controllo presenza operatore, controllo zona motore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374352 viene fornito con una garanzia completa valida per 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella lavorazione per l'uso non commerciale del prodotto. Include parti e manodopera sulle riparazioni coperte, ma è importante notare che non si applica ai componenti soggetti a normale usura o ai danni derivanti da uso improprio o negligenza. Per richiedere la garanzia, gli utenti devono conservare un registro della data di acquisto e seguire le linee guida del produttore per un uso e una manutenzione corretti.
Craftsman 917.374352 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 636
