Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.374351
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374351 è un tagliaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Questo tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton 128T02 da 127 cc, che fornisce una potenza di 3,5 cavalli. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 8,9 cm. Utilizza benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio utilizzato varia in base alla temperatura: SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. Il tosaerba pesa circa 45 kg ed è dotato di ruote posteriori da 20 cm e ruote anteriori da 18 cm.
Il Craftsman 917.374351 è un tosaerba rotativo semovente che offre velocità di avanzamento variabili fino a 5,6 km/h, consentendo all'utente di controllare il ritmo. È progettato con una singola leva per ogni ruota per regolare le 6 diverse posizioni di altezza. Il tosaerba funziona tramite avviamento a strappo e starter automatico, eliminando la necessità di innescare o azionare lo starter del motore in anticipo. Il motore aziona la lama d'acciaio da 56 cm, facilitando molteplici opzioni per la gestione dell'erba tagliata, tra cui pacciamatura, raccolta nel sacco posteriore o scarico laterale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.374351
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton 128T02 da 127 cc
  • Potenza: 3,5 CV
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (regolabile)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 591 ml
  • Dimensioni ruote: Ruote posteriori da 20 cm, ruote anteriori da 18 cm
  • Peso: 45 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.374351 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione per uso non commerciale. Si occupa della riparazione o della sostituzione delle parti difettose. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura come lame, cinghie e filtri dell'aria. Esclude inoltre eventuali danni causati da una manutenzione impropria o dall'uso errato del prodotto. Per richiedere questa garanzia, è necessario registrare il prodotto con la prova d'acquisto originale.
Craftsman 917.374351 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 398
