Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37368, 917.373680
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.373680 è un tagliaerba a spinta prodotto dalla Roper Corp per Sears. È dotato di una larghezza di taglio da 22 pollici (56 cm) e utilizza un motore Craftsman a 4 tempi da 5,3 cavalli (modello 143.434332). Questo tosaerba ha una capacità 3-in-1, il che significa che può effettuare il mulching, raccogliere in un sacco o scaricare lateralmente i residui di sfalcio. Altre specifiche includono una capacità del serbatoio di 1,18 litri (1,25 quart) di benzina senza piombo, una capacità dell'olio di 591 ml (20 once) e una cilindrata di 196,6 cm³ (12,0 pollici cubi). Utilizza una candela Champion RJ19LM o Sears 33312 con una luce di 0,76 mm (0,030 pollici).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.373680 ha la trazione anteriore e un manico che può essere ripiegato per riporlo. Include inoltre una barra di controllo per la presenza dell'operatore e ha un'altezza di taglio regolabile. Questo tosaerba funziona utilizzando un'accensione a stato solido con un traferro di 0,32 mm (0,0125 pollici) e un momento meccanico del bullone della lama di 47-54 Nm (35-40 piedi-libbre). Inoltre, dispone di una funzione di controllo della velocità del motore con avvio a zona. Per prestazioni ottimali è richiesta una manutenzione regolare, inclusi controlli del livello dell'olio motore, ispezione del filtro dell'aria e affilatura della lama.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.373680
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 5,3 hp a 4 tempi
  • Cilindrata: 196,6 cm³ (12,0 pollici cubi)
  • Capacità del serbatoio: 1,18 litri (1,25 quart) di benzina senza piombo
  • Capacità dell'olio: 591 ml (20 once)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, 5W30 sotto 0°C
  • Candela: RJ19LM o 33312, luce 0,76 mm (0,030 pollici)
  • Gioco valvole - Aspirazione: 0,20 mm (0,008 pollici)
  • Gioco valvole - Scarico: 0,20 mm (0,008 pollici)
  • Tipo di accensione: Stato solido, traferro 0,32 mm (0,0125 pollici)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm (35-40 piedi-libbre)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Capacità di taglio: mulching, raccolta o scarico
  • Controlli: Barra di controllo presenza operatore, controllo velocità motore con avvio a zona
  • Altezza di taglio: Regolabile (da bassa ad alta)
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore
  • Manico: Ripiegabile per lo stoccaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.373680 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questo periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario contattare direttamente Sears e fornire i dettagli necessari relativi al problema. L'esatta copertura della garanzia non è dettagliata nel documento fornito, pertanto si consiglia di verificare le condizioni specifiche della garanzia direttamente con Sears.
Craftsman 917.373680 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 395
