Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37291
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372910 è un rasaerba prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Il dispositivo a benzina utilizza un motore Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000 da 8 cavalli con una cilindrata di 126 cc. La capacità del serbatoio del tosaerba è di 1,4 litri e richiede benzina senza piombo e olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. Il tosaerba si avvia con un meccanismo a strappo e dispone di accensione elettronica allo stato solido. Il tosaerba ha una trasmissione a trazione posteriore a velocità variabile, un piatto di taglio in acciaio e una larghezza di taglio di 56 cm. L'altezza di taglio è regolabile e varia da 4,4 cm a 10,2 cm. Il tosaerba è in grado di effettuare il mulching ed è compatibile con un cesto di raccolta dell'erba.
Le caratteristiche del tosaerba includono un sistema 3-in-1 convertibile per mulching, raccolta o scarico laterale, una regolazione dell'altezza a 6 posizioni e un design pieghevole per un rimessaggio compatto. Il tosaerba pesa 31,8 kg e presenta ruote anteriori in plastica da 18 cm e ruote posteriori in plastica da 28 cm. Il tosaerba è stato rilasciato come aggiornamento del modello 917.372890 nel 1994, con miglioramenti al motore, all'avviatore e alla scatola degli ingranaggi. Si raccomanda una manutenzione regolare, inclusi cambi dell'olio, lubrificazione e pulizia sotto il piatto di taglio. La storia del tosaerba risale a decenni fa, con i tosaerba Craftsman venduti attraverso i negozi e i cataloghi Sears. Craftsman continua a produrre tosaerba a spinta, insieme ad altre attrezzature per prato e giardino.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.372910
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 8 cv Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000
  • Cilindrata: 126 cc
  • Capacità del serbatoio: 1,4 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità dell'olio: 828 ml
  • Accensione: Accensione elettronica allo stato solido
  • Avviatore: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 4,4 cm - 10,2 cm regolabile
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Capacità di mulching: Sì, con tappo mulching
  • Compatibilità cesto di raccolta: Sì, optional
  • Ruote: Ruote anteriori in plastica da 18 cm, ruote posteriori in plastica da 28 cm
  • Peso: 31,8 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372910 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella manodopera del tosaerba, a condizione che venga utilizzato per scopi non commerciali. Tuttavia, non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri. Per il motore, è prevista una garanzia separata fornita da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, l'utente deve probabilmente contattare il produttore o il punto vendita, sebbene i dettagli esatti per la richiesta della garanzia non siano forniti nel documento in dotazione.
Craftsman 917.372910 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 404
