Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.372851
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372851 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. Questo tosaerba a spinta funziona con un motore a 4 tempi da 5,5 cavalli, modello 143.955500, con una cilindrata di 12,6 pollici cubi (206 cm³). Ha una capacità del serbatoio di 1,18 litri di benzina normale senza piombo e una capacità dell'olio di 0,59 litri. Utilizza una candela Champion J19LM/RJ19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Questo tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22" (56 cm) e di uno scivolo di scarico laterale con un tappo per mulching, che può essere convertito per la raccolta posteriore o lo scarico laterale. L'altezza di taglio è regolabile tra 1 e 3,75" (2,5 e 9,5 cm) su 6 impostazioni. È dotato di un manico pieghevole per lo stoccaggio, una barra di sicurezza per la presenza dell'operatore per l'avvio del motore e un avviamento a strappo manuale. La velocità di avanzamento e il regime del motore possono essere controllati indipendentemente, con una leva di comando della trazione sul manico che consente l'avanzamento automatico a due velocità. La manutenzione regolare di questo tosaerba include il cambio dell'olio motore, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione della candela, l'affilatura o la sostituzione della lama, la lubrificazione delle ruote e dei collegamenti, e la pulizia sotto il piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.372851
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 5,5 cavalli
  • Modello motore: 143.955500
  • Cilindrata: 12,6 pollici cubi (206 cm³)
  • Capacità serbatoio: 1,18 litri di benzina normale senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 0,59 litri
  • Candela: Champion J19LM/RJ19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Tipo di piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 22" (56 cm)
  • Scarico: Scivolo di scarico laterale con tappo per mulching
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 9,5 cm in 6 posizioni
  • Manico: Manico pieghevole per lo stoccaggio
  • Controllo presenza operatore: Barra di comando che deve essere tenuta premuta per avviare il motore
  • Avviamento: Avviamento a strappo manuale
  • Controllo motore: Velocità di avanzamento e regime del motore controllabili indipendentemente
  • Impostazioni velocità: La leva del regime motore regola tra velocità preimpostate rapide e lente
  • Trazione: Può essere a trazione automatica in avanti a due velocità.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372851 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia è specificamente progettata per coprire eventuali difetti che potrebbero insorgere a causa di materiali e manodopera durante l'uso residenziale privato. Tuttavia, è importante notare che alcune parti soggette a usura come cinghie, lame o filtri non sono incluse in questa copertura di garanzia. Queste parti sono soggette ai propri termini e condizioni separati. Anche la garanzia del motore è coperta separatamente dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, si raccomanda ai clienti di seguire le procedure specifiche del produttore, che solitamente includono la presentazione di una prova d'acquisto e la dimostrazione del difetto o del problema.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 338
