Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37283
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372830 è un tosaerba a benzina. È equipaggiato con un motore Craftsman 143.955500 da 5,5 cavalli e utilizza benzina verde senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,18 litri (1,25 quart). Per il funzionamento, il tosaerba richiede inoltre olio SAE 30 con una capacità di 590 ml (20 oz). La larghezza di taglio del tosaerba è di 56 cm (22 pollici), con un'altezza di taglio regolabile che varia da 2,5 a 8,9 cm (da 1 a 3,5 pollici) in 6 scatti.
Il tosaerba è progettato con un piatto di taglio convertibile, che consente tre diverse opzioni di gestione dell'erba: pacciamatura (mulching), raccolta nel sacco e scarico laterale. Il tosaerba è spinto da una trazione posteriore a velocità variabile controllabile tramite una leva di comando. Utilizza un sistema di avviamento a strappo con primer per l'accensione. Il piatto è realizzato in acciaio e può ospitare un sacco di raccolta dell'erba opzionale. Per abilitare la pacciamatura, è necessario installare un tappo per mulching. Per l'opzione di scarico laterale è disponibile anche un deflettore per l'erba. Una manutenzione regolare, come il controllo e il cambio dell'olio motore e la sostituzione del filtro dell'aria e della candela, è necessaria per prestazioni ottimali. Anche la parte inferiore del piatto e le alette di raffreddamento del motore dovrebbero essere pulite regolarmente per prevenire l'accumulo di erba e mantenere un funzionamento efficiente. Il manuale d'uso del tosaerba fornisce ulteriori dettagli sulle procedure di manutenzione e sulle informazioni relative ai ricambi.
Specifiche tecniche
  • Motore: Craftsman 143.955500, 5,5 cavalli
  • Tipo di carburante: Benzina verde senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,18 litri
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 8,9 cm in 6 scatti
  • Opzioni piatto di taglio: Pacciamatura (mulching), raccolta nel sacco e scarico laterale
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo con primer
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372830 è coperto da una garanzia di 2 anni. Questa garanzia copre principalmente i difetti di materiale e di fabbricazione che possono verificarsi nel prodotto. Per richiedere la garanzia, è opportuno consultare il manuale d'uso per ricevere indicazioni. Il manuale dovrebbe fornire informazioni sulla procedura per far valere la garanzia. È importante conservare la prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta durante la procedura di reclamo in garanzia.
Craftsman 917.372830 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 355
