Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37247
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372470 è un tosaerba alimentato a benzina prodotto da Sears. Questo tosaerba a spinta è dotato di un motore Briggs & Stratton con una cilindrata di 11,57 pollici cubi e una potenza di 5,0 cavalli. Ha una capacità di carburante di 1,5 quarti (circa 1,4 litri) e una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri). I modelli di candela adatti a questa unità includono Champion RJ19LM, STD 361458 e Sears 7J3312. L'unità è dotata di accensione a stato solido con un traferro di 0,010 pollici (0,25 mm). Il momento meccanico del bullone della lama è compreso tra 35 e 40 piedi-libbra (circa 47-54 Nm).
Il tosaerba dispone di una funzione di scarico laterale e di una capacità di pacciamatura. È dotato di un piatto di taglio in acciaio che fornisce una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm). L'altezza di taglio è regolabile su sette posizioni diverse, che vanno da 1 pollice a 4 pollici (da 2,5 cm a 10 cm) con incrementi di 0,5 pollici (1,3 cm). Il tosaerba presenta inoltre un sistema di freno della lama che arresta la lama entro 3 secondi dal rilascio della barra di controllo. Il modello 917.372470 può essere avviato premendo tre volte la pompetta di adescamento (primer), portando il controllo della velocità del motore in posizione alta, tenendo premuta la barra di controllo sull'impugnatura superiore e tirando rapidamente la maniglia della fune di avviamento. Per la manutenzione del tosaerba, si consiglia di controllare regolarmente il livello dell'olio motore, cambiare l'olio motore ogni 25 ore di funzionamento, sostituire il filtro dell'aria ogni 25 ore, affilare o sostituire la lama secondo necessità, pulire sotto il piatto di taglio e sostituire la candela annualmente.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.372470
  • Motore: 5,0 cavalli, 11,57 pollici cubi di cilindrata
  • Capacità carburante: 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina
  • Tipo di olio consigliato: SAE 30 o SAE 10W30
  • Capacità olio: 20 once (circa 0,6 litri)
  • Candela: Champion RJ19LM (distanza 0,030 pollici/0,76 mm), STD 361458 o 7J3312
  • Gioco valvole: Aspirazione 0,006 pollici (0,15 mm), Scarico 0,008 pollici (0,20 mm)
  • Accensione: Stato solido con traferro di 0,010 pollici (0,25 mm)
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 piedi-libbra (circa 47-54 Nm)
  • Larghezza di taglio: 21" (53 cm)
  • Posizioni altezza di taglio: 7 (da 1" a 4" [da 2,5 cm a 10 cm] con incrementi di 1/2" [1,3 cm])
  • Sistema di freno della lama: Arresta la lama entro 3 secondi dal rilascio della barra di controllo
  • Metodo di avviamento: Pompetta di adescamento e fune di avviamento a strappo
  • Controllo velocità motore: ALTA e BASSA
  • Controllo trazione: Trazione posteriore
  • Accessori: Tappo pacciamatura, sacco raccoglierba posteriore o scivolo di scarico laterale (opzionale)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.372470 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, che copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia del motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario mettersi in contatto con le rispettive aziende, fornendo loro i dettagli necessari sul difetto. Ricorda di conservare al sicuro tutti i documenti di acquisto, poiché potrebbero essere necessari durante la richiesta di assistenza in garanzia.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 347
