Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37226
Informazioni generali
Il modello Craftsman 917.372260 è un tosaerba a spinta progettato con una larghezza di taglio di 22". È alimentato da un motore a 4 tempi Sears 143.384092, con una cilindrata di 140 cc e una potenza di 4,0 CV. Il motore funziona a benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30W. Il tosaerba è dotato di trazione posteriore a velocità variabile e utilizza una lama in acciaio da 22" per il taglio. L'altezza di taglio può essere regolata da 1 1/8" a 3 3/8" (da 2,8 cm a 8,6 cm) su cinque diverse posizioni. L'erba tagliata viene raccolta in un sacco posteriore da 2,4 bushel (85 litri). Il peso del tosaerba è di 80 libbre (36,3 kg).
Il tosaerba è dotato di un sistema di sicurezza per l'avviamento (zone start), che richiede all'operatore di trovarsi dietro l'unità per avviare il motore. Il manico a T può essere regolato in posizione alta o bassa. Il tosaerba scarica l'erba tagliata in un sacco posteriore e può essere equipaggiato anche con uno scivolo di scarico laterale opzionale. La manutenzione del tosaerba include cambi regolari dell'olio motore, sostituzioni della candela, sostituzioni del filtro dell'aria, pulizia della parte inferiore del piatto di taglio, sostituzioni della lama e lubrificazione annuale delle ruote e della cerniera dello sportello posteriore. Si raccomanda di seguire sempre le procedure di manutenzione riportate nel manuale dell'operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.372260
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi
  • Cilindrata del motore: 140 cc
  • Potenza: 4,0 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30W
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1 1/8" e 3 3/8" (da 2,8 cm a 8,6 cm) (5 posizioni)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 22"
  • Raccolta erba: Sacco posteriore da 2,4 bushel (85 litri)
  • Peso: 80 libbre (36,3 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.372260 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, a condizione che venga effettuata la manutenzione ordinaria. Questa garanzia copre il motore del prodotto. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, la copertura della garanzia è limitata a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, si prevede che sia stata eseguita la manutenzione ordinaria, come il cambio dell'olio motore dopo le prime due ore di utilizzo e ogni 25 ore successive, la sostituzione annuale della candela e del filtro dell'aria, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio, la sostituzione della lama quando usurata e la lubrificazione annuale delle ruote e della cerniera dello sportello posteriore. Per informazioni più dettagliate su come richiedere la garanzia o sulle procedure di manutenzione, fare riferimento al manuale dell'operatore in dotazione con il prodotto.
Craftsman 917.372260 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 340
