Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37194, 917.371940
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371940, prodotto da Sears, è un tosaerba a benzina semovente equipaggiato con un motore Briggs & Stratton serie 675. Il motore ha una cilindrata di 190cc e fornisce un momento meccanico di 6,75 ft-lbs. Il tosaerba utilizza una lama multi-taglio in acciaio da 22 pollici e offre un'altezza di taglio regolabile tra 1 e 4 pollici (da 2,5 a 10 cm). È dotato di un serbatoio del carburante da 1,6 quarti (circa 1,5 litri) per benzina senza piombo e ha una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri). Il tosaerba si avvia con una chiave elettrica ed è provvisto di un sistema di avviamento a strappo di riserva.
Il Craftsman 917.371940 dispone di una trazione posteriore a velocità variabile, che lo rende manovrabile in diverse condizioni del prato. È dotato di un piatto di taglio in acciaio che consente lo scarico laterale, la raccolta posteriore o il mulching con l'apposito tappo incluso. La lama multi-taglio è in grado di sminuzzare finemente l'erba, permettendole di biodegradarsi nel prato. Il tosaerba presenta un cesto di raccolta con una capacità massima di 2,4 bushel (circa 85 litri). Le ruote anteriori del tosaerba hanno un diametro di 7 pollici (circa 18 cm) e quelle posteriori di 9,5 pollici (circa 24 cm); entrambe sono regolabili e non richiedono lubrificazione.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.371940
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126L05, serie 675 OHV con avviamento Prime 'N Pull
  • Cilindrata: 190cc
  • Potenza: 6,75 ft-lbs momento meccanico
  • Capacità carburante: 1,6 quarti di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 20 once SAE 30W (sopra i 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (sotto i 32°F / 0°C)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-4 pollici (2,5-10 cm) regolabile
  • Lama: lama multi-taglio in acciaio da 22 pollici
  • Trazione: posteriore a velocità variabile
  • Avviamento: elettrico a chiave e a strappo di riserva
  • Materiale piatto di taglio: acciaio stampato
  • Ruote: anteriori girevoli da 7 pollici, posteriori da 9,5 pollici
  • Peso: 70 lbs (32 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371940 è coperto da una garanzia completa di 2 anni, intesa a coprire eventuali difetti di materiali e fabbricazione in caso di uso non commerciale. Tuttavia, per usi commerciali o di noleggio, la durata della garanzia è limitata a 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia si estende al costo dei componenti e della manodopera necessari per la riparazione del tosaerba. Va notato che le parti soggette a normale usura, come cinghie, lame, filtri dell'aria o candele, che potrebbero richiedere la sostituzione a causa dell'uso regolare, non sono coperte dalla garanzia. Inoltre, la garanzia decade se viene riscontrato un uso improprio o una manutenzione inadeguata del prodotto. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è possibile contattare Sears o portare il tosaerba presso un rivenditore Sears.
Craftsman 917.371940 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 402
