Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37193
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371930 è un modello a spinta con un piatto di taglio da 56 cm, prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 126 cc con valvole in testa, che eroga una potenza di 3,75 cavalli. Questo tosaerba ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri e richiede olio SAE 30 o SAE 5W-30, a seconda della temperatura. Il dispositivo ha inoltre una capacità dell'olio di 590 ml.
Per quanto riguarda le sue funzionalità, il tosaerba ha una larghezza del piatto di taglio di 56 cm e offre sette diverse posizioni di altezza di taglio tra 2,5 e 9,5 cm. Può eseguire mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Il tosaerba utilizza un sistema EZ Walk, che consiste in un'impugnatura imbottita con impostazioni di altezza regolabili. Il motore utilizza un sistema di avviamento a strappo facilitato e un'aria automatica. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm e pesa 27 kg. La manutenzione di questo tosaerba include cambi d'olio regolari, sostituzioni del filtro dell'aria, sostituzioni della candela e affilatura della lama.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton a 4 tempi da 126 cc con valvole in testa
  • Cilindrata: 126 cc
  • Potenza: 3,75 CV
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza piatto di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (7 posizioni)
  • Capacità di mulching: Sì
  • Capacità di raccolta posteriore: Sì
  • Capacità di scarico laterale: Sì
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Peso: 27 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371930 viene fornito con una garanzia del produttore standard di 2 anni. Questa garanzia copre solitamente i difetti di materiale o di fabbricazione che possono verificarsi durante il normale utilizzo. Per richiedere l'assistenza in garanzia, ai clienti viene solitamente richiesto di contattare direttamente il produttore, in questo caso Sears. Sarà necessario fornire il numero di modello del prodotto e la prova d'acquisto. È importante notare che i termini della garanzia possono variare, pertanto si consiglia sempre di fare riferimento alle specifiche informazioni sulla garanzia fornite nel manuale di istruzioni o nella documentazione del prodotto per istruzioni e condizioni dettagliate.
Craftsman 917.371930 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 417
