Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.371813
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371813 è un rasaerba prodotto da Sears. Questo tosaerba a spinta da 53 cm è dotato di un motore Honda GCV160 da 160cc. Il tosaerba è versatile e può essere utilizzato per diverse attività, tra cui pacciamatura, raccolta in sacco e scarico laterale dell'erba tagliata.
Il tosaerba viene fornito con specifiche come il motore Honda GCV160, una valvola in testa monocilindrica con una potenza di 5,5 CV. Utilizza benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 0,95 litri. La capacità dell'olio del tosaerba è di 547 ml e il tipo di olio utilizzato varia a seconda della temperatura. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 9,5 cm su sette posizioni. Questo tosaerba è in grado di eseguire pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. Il peso del tosaerba è di 27 kg.
In termini di caratteristiche, il tosaerba a spinta Craftsman 917.371813 presenta ruote con doppio cuscinetto a sfera, una barra di controllo presenza operatore, tre opzioni di taglio convertibili, una regolazione dell'altezza a punto singolo con sette posizioni e un piatto in lega di alluminio resistente alla ruggine.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.371813
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 160cc, monocilindrico con valvole in testa, Honda GCV160
  • Potenza: 5,5 CV
  • Carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità carburante: 0,95 litri
  • Capacità olio: 547 ml
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 10W-30 sotto 0°C
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile 2,5-9,5 cm (7 posizioni)
  • Opzioni di taglio: Pacciamatura, raccolta posteriore e capacità di scarico laterale
  • Peso: 27 kg
  • Tipo di ruota: Ruote con doppio cuscinetto a sfera
  • Caratteristica aggiuntiva: Barra di controllo presenza operatore
  • Regolazione altezza: Punto singolo a 7 posizioni
  • Materiale del piatto: Lega di alluminio resistente alla ruggine
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371813 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre solitamente i difetti di materiale o di fabbricazione. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto, come uno scontrino o una fattura, e contattare il produttore o il rivenditore. Le procedure specifiche possono variare, quindi è importante consultare il manuale di istruzioni o il certificato di garanzia per istruzioni dettagliate.
Craftsman 917.371813 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 531
