Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37179
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371790 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di un piatto di taglio in acciaio multi-cut da 21 pollici (53 cm) per un'ampia copertura del prato e di un motore Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 con una potenza nominale di 4 CV. Il motore ha una cilindrata di 10,5 pollici cubi (172 cm³). Il tosaerba ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,6 quarti (1,5 litri) per benzina normale senza piombo e una capacità dell'olio di 20 once (0,59 litri). Offre una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) e un'altezza di taglio regolabile tra 1 e 3 pollici (2,5-7,6 cm). Il tosaerba ha una trasmissione a spinta manuale e ruote di 7 pollici (18 cm) all'anteriore e 8 pollici (20 cm) al posteriore.
Questo tosaerba include diverse caratteristiche come una barra di controllo della presenza dell'operatore, capacità di mulching, raccolta posteriore o scarico laterale e una leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni. Dispone inoltre di un manico ripiegabile che consente un rimessaggio compatto. Per la manutenzione, si consiglia di controllare l'olio motore prima di ogni utilizzo e di cambiarlo ogni 25 ore di funzionamento. Altre attività di manutenzione includono la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore, la sua sostituzione annuale, il cambio del filtro dell'olio ogni anno, la sostituzione della candela ogni anno, l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba ogni anno e la rimozione dei detriti accumulati sotto il piatto di taglio dopo ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.371790
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta a benzina
  • Motore: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1
  • Cilindrata: 10,5 pollici cubi (172 cm³)
  • Potenza: 4 CV
  • Capacità del serbatoio: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina normale senza piombo
  • Capacità dell'olio: 20 once (0,59 litri) SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile 1-3 pollici (2,5-7,6 cm)
  • Materiale del piatto: Acciaio multi-cut
  • Tipo di trasmissione: A spinta manuale
  • Dimensioni delle ruote: 7 pollici (18 cm) anteriori, 8 pollici (20 cm) posteriori
  • Peso: 60 libbre (27,2 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371790 è coperto da una garanzia di 2 anni per il normale utilizzo, che garantisce contro eventuali difetti di materiale e fabbricazione. Tuttavia, questo periodo è ridotto a 90 giorni nel caso in cui il tosaerba venga utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. È importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria e candele; sono inoltre escluse tutte le operazioni di manutenzione o le regolazioni necessarie per il normale funzionamento. Per richiedere l'applicazione della garanzia, è necessario fornire una prova d'acquisto valida.
Craftsman 917.371790 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 337
