Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37178
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371780 è un tosaerba a benzina da 21 pollici. Questo modello a spinta è prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. È alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 con una cilindrata di 126 cc e 3,5 cavalli. Questo tosaerba utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87 e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti).
La larghezza di taglio del tosaerba è di 53,3 cm (21 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 7,6 cm (1-3 pollici) con 9 diverse impostazioni. La lama del tosaerba è realizzata in acciaio e il dispositivo è dotato di ruote anteriori da 17,8 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20,3 cm (8 pollici). Questo tosaerba è inoltre in grado di eseguire il mulching, lo scarico laterale e la raccolta posteriore degli sfalci d'erba. Il meccanismo di avviamento è a strappo e il tosaerba ha un peso di circa 25 kg (55 libbre).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.371780
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 con starter automatico
  • Cilindrata: 126 cc
  • Potenza: 3,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz)
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm (1-3 pollici) in 9 regolazioni
  • Lama: Lama in acciaio da 53,3 cm (21 pollici)
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Ruote: Ruote anteriori da 17,8 cm (7 pollici), ruote posteriori da 20,3 cm (8 pollici)
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità di mulching: Sì, con tappo mulching
  • Scarico laterale: Sì, con deflettore di scarico
  • Raccolta posteriore: Sì, sacco posteriore da 88 litri (2,5 bushel)
  • Peso: Circa 25 kg (55 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371780 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso non commerciale. Tuttavia, tale garanzia è limitata a 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. È importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria o candele. Se è necessario richiedere la garanzia, il servizio è disponibile presso i punti vendita Sears.
Craftsman 917.371780 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 338
