Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.371721
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371721 è un rasaerba rotativo a benzina. L'unità è dotata di un motore a 4 tempi Honda GCV160 da 160 cc e ha una capacità del serbatoio del carburante di circa 0,95 litri per benzina verde senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. La capacità dell'olio è di circa 547 ml e può ospitare olio SAE 30 se utilizzato a temperature superiori a 0 °C o SAE 10W-30 in caso contrario.
Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio da 53 cm e offre tre opzioni di gestione dell'erba: mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. L'altezza di taglio può essere regolata in nove posizioni, da 3,8 cm a 10 cm. Presenta un sistema di trazione anteriore a velocità variabile attivato da una barra di controllo. Il Craftsman 917.371721 è destinato alla cura dei prati residenziali e può essere utilizzato per triturare l'erba (mulching), scaricarla lateralmente o raccoglierla in un sacco posteriore con una capacità di 85 litri. Include una barra di presenza dell'operatore e un freno lama per arrestare il tosaerba e la lama quando rilasciata. Il prodotto misura 56 cm (L) x 104 cm (A) x 89 cm (P) e pesa 71 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.371721
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Motore a 4 tempi Honda GCV160 da 160 cc
  • Capacità del serbatoio: 0,95 litri di benzina verde senza piombo (87 ottani minimo)
  • Capacità olio: 547 ml di olio SAE 30 (sopra 0 °C) o SAE 10W-30
  • Piatto di taglio: 53 cm, acciaio
  • Opzioni di taglio: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Regolazione altezza: 9 posizioni da 3,8 cm a 10 cm
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Controllo trazione: Barra di controllo trazione che innesta l'avanzamento automatico
  • Funzioni di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore, freno lama
  • Peso: 71 kg
  • Dimensioni: 56 cm (L) x 104 cm (A) x 89 cm (P)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371721 viene fornito con un periodo di garanzia. È prevista una copertura di garanzia completa per 2 anni se il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato commercialmente, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. La garanzia copre eventuali difetti o malfunzionamenti che potrebbero verificarsi durante il periodo di validità. Per richiedere la garanzia, è solitamente richiesto di contattare il produttore o il centro di assistenza autorizzato e fornire una prova d'acquisto indicante la data dell'acquisto e il modello del prodotto.
Craftsman 917.371721 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 330
