Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.371623
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371623, prodotto dalla Roper Corporation per Sears, è un tosaerba alimentato a benzina. L'attrezzatura è progettata con una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e utilizza un motore Briggs & Stratton da 6,25 CV. Questo tosaerba è in grado di eseguire funzioni come il mulching, la raccolta posteriore e lo scarico laterale. Ha inoltre la possibilità di essere avviato elettricamente. L'intera unità pesa 27 kg (60 lbs).
Questo tosaerba utilizza un sistema a doppia leva per regolare l'altezza di taglio, che può essere impostata su 7 posizioni entro un intervallo compreso tra 2,5 e 7,6 cm (1-3 pollici). La funzione di mulching garantisce che gli sfalci vengano restituiti al prato, agendo come fertilizzante naturale. Il tosaerba è inoltre dotato di un sacco di raccolta posteriore per raccogliere l'erba tagliata e di uno scivolo di scarico laterale per espellere gli sfalci per il compostaggio o la rimozione. Il manico del tosaerba è ripiegabile, consentendo un comodo stoccaggio, e il piatto di taglio è realizzato in acciaio. La manutenzione regolare del tosaerba comprende cambi dell'olio, pulizia o sostituzione del filtro dell'aria, sostituzione della candela, affilatura della lama, ispezione della cinghia e lubrificazione delle ruote.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.371623
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6.25 Briggs & Stratton 122L02-1081-F1
  • Cilindrata: 190 cc
  • Potenza nominale: 5,0 CV
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm (1-3 pollici) (7 posizioni)
  • Funzionalità di mulching: Sì
  • Funzionalità di raccolta posteriore: Sì
  • Funzionalità di scarico laterale: Sì
  • Funzionalità di avviamento elettrico: Sì
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371623 viene fornito con una garanzia per il consumatore di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e di fabbricazione, inclusi pezzi di ricambio e manodopera, senza alcuna franchigia. Tuttavia, è importante notare che la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o dato a noleggio. Per richiedere l'applicazione della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore, che dovrebbe fornire istruzioni dettagliate sulla procedura.
Craftsman 917.371623 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 368
