Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.371561
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371561 è un tagliaerba che funziona a benzina. È stato prodotto dalla Roper Corp per Sears sotto il marchio Craftsman. È dotato di una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) e di un motore Briggs & Stratton serie 650 OHV con starter automatico. Il motore ha una cilindrata di 163 cc ed eroga 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di momento meccanico. La capacità del serbatoio del tosaerba è di 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30 con una capacità di 20 once (590 ml).
Il tosaerba ha nove regolatori di posizione che consentono di modificare l'altezza di taglio da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm). Ha la capacità di effettuare il mulching, la raccolta posteriore o lo scarico laterale dell'erba. Il tosaerba è progettato con ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) per una buona manovrabilità. Viene fornito con un sacco di raccolta posteriore da 2,5 bushel (88 litri). Il tosaerba pesa 70 lbs (32 kg). La manutenzione ordinaria del tosaerba include il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore dopo le prime 5-8 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore di utilizzo e l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba con cadenza annuale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.371561
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton serie 650 OHV con motore 124T02-0847-EA
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di momento meccanico
  • Carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Olio: SAE 30, capacità 20 once (590 ml)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) (9 regolatori di posizione)
  • Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale: Sì
  • Lama: 21 pollici (53 cm) in acciaio
  • Ruote: Anteriori da 7 pollici (18 cm), posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Peso: 70 lbs (32 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371561 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso non commerciale. Include il costo dei pezzi di ricambio e la manodopera per le riparazioni coperte, quando eseguite da un centro assistenza autorizzato Sears. Tuttavia, gli articoli di manutenzione ordinaria come olio, candele, filtri dell'aria, lubrificazione e affilatura della lama non sono coperti dalla presente garanzia. Nel caso del motore, la garanzia è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il cliente deve contattare e recarsi presso un centro assistenza autorizzato Sears.
Craftsman 917.371561 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 330
