Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.371031
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371031 è un tosaerba a benzina con una larghezza di taglio di 53 cm. Utilizza un motore OHV Briggs & Stratton 11P905-1267-B1 da 163 cc e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina senza piombo normale. La macchina ha una capacità dell'olio di 532 ml di olio SAE 30. Offre un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 7,6 cm. Questo tosaerba è inoltre dotato di trazione posteriore a velocità variabile e piatto di taglio in acciaio. Il tipo di avviamento è elettrico con backup a spinta. Inoltre, è dotato di una lama in acciaio da 53 cm.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371031 presenta diverse caratteristiche come ruote con doppi cuscinetti a sfera, una leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni e una barra di controllo della presenza dell'operatore. Può essere utilizzato in tre modi diversi: mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Il tosaerba è inoltre dotato di accensione con avviamento elettrico.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 11P905-1267-B1 163cc OHV
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri di benzina senza piombo normale
  • Capacità olio: 532 ml di olio SAE 30
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm regolabile
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Tipo di piatto di taglio: Acciaio
  • Tipo di avviamento: Avviamento elettrico con backup a spinta
  • Lama: 53 cm in acciaio
  • Tipo di ruote: Ruote con doppi cuscinetti a sfera
  • Regolazione altezza: Leva a 7 posizioni
  • Opzioni di scarico: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.371031 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni, intesa a coprire eventuali difetti di materiale e manodopera in condizioni di utilizzo non commerciale. Questa garanzia copre i costi sia dei pezzi che della manodopera per le riparazioni di qualsiasi difetto coperto. Tuttavia, è importante notare che gli articoli soggetti a usura come cinghie, lame e pneumatici non sono inclusi nella copertura della garanzia. Inoltre, la garanzia sarà annullata se il prodotto subisce danni derivanti da uso improprio, abuso o mancata manutenzione del tosaerba. Per richiedere la garanzia, contatta il centro assistenza autorizzato Craftsman e fornisci i dettagli necessari sul tuo prodotto e sul problema che stai riscontrando.
Craftsman 917.371031 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 406
