Diagrammi 16
1 Risposta Punteggio 0 |
Some discrepancies with the specs |
Documenti
Modelli
917.37095
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370950 è un tagliaerba che funziona a benzina. Prodotto da Craftsman, questo tosaerba è dotato di un motore Honda GCV190 da 190 cc e una lama in acciaio da 22 pollici. Il piatto di taglio può essere regolato in sette diverse altezze, che vanno da 2,54 a 9,5 cm (da 1 a 3,75 pollici), utilizzando una leva di regolazione dell'altezza a punto singolo. Il tosaerba è in grado di effettuare pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. È progettato con un sistema di trazione anteriore, che utilizza una trasmissione a velocità variabile azionata da cavo e controllata da una barra di sicurezza.
Il motore del tosaerba a spinta Craftsman 917.370950 è un motore a quattro tempi con albero a camme in testa, serbatoio del carburante da 0,9 litri (0,95 quart) e un filtro dell'aria per la pulizia dell'aria in aspirazione. Il motore funziona con benzina senza piombo normale e richiede 547 ml (18,5 once) di olio per la lubrificazione. Il tosaerba è dotato di un pulsante di avviamento elettrico e di un avviamento a strappo per una maggiore comodità. Il piatto di taglio del tosaerba è di 22 pollici, realizzato in acciaio, e può eseguire molteplici funzioni come pacciamatura, raccolta o scarico laterale. Il tosaerba è progettato con un sistema a trazione anteriore che utilizza una trasmissione a velocità variabile azionata da cavo, innestata tramite il comando della barra di sicurezza. La velocità può essere regolata stringendo le leve di controllo della trazione verso il manubrio. La regolare manutenzione del tosaerba include il controllo dell'olio motore, la sostituzione del filtro dell'aria e la sostituzione delle candele.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 917.370950
- Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
- Motore: Motore a 4 tempi Honda GCV190 con albero a camme in testa da 190 cc
- Capacità serbatoio carburante: 0,9 litri (0,95 quart)
- Capacità olio: 547 ml (18,5 once)
- Meccanismo di avviamento: Pulsante di avviamento elettrico e avviamento a strappo
- Larghezza di taglio: 22 pollici
- Altezza di taglio: Regolabile da 2,54 a 9,5 cm (da 1 a 3,75 pollici) in 7 posizioni
- Modalità di scarico: Pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
- Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
- Lama: Lama in acciaio da 22 pollici
- Trasmissione: Azionata da cavo, innestata tramite comando a barra di sicurezza
- Controllo velocità: Regolato stringendo le leve di controllo della trazione verso il manubrio.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370950 è dotato di una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione, assicurando che, se una qualsiasi parte del prodotto dovesse guastarsi a causa di un errore di fabbricazione entro questo periodo, verrà gestita dall'azienda. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non si estende alle parti di consumo come filtri e candele, o a problemi derivanti da una manutenzione impropria. Per richiedere la garanzia, contatta direttamente Craftsman fornendo la prova d'acquisto e i dettagli del difetto. Ricorda di attenerti ai programmi di manutenzione e alle linee guida consigliate fornite nel manuale del prodotto per mantenere la garanzia valida.
