Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
917.37093
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370930 è un tosaerba semovente che funziona a benzina. Il tosaerba è prodotto da Roper Corp per Sears sotto il marchio Craftsman. È dotato di un motore Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 con una potenza nominale di 5,5 ft-lbs di momento meccanico. Il carburante utilizzato è benzina senza piombo con un ottano minimo di 87 e ha una capacità di 1,5 litri (1,6 quarti). Il tipo di olio varia in base alla temperatura; il SAE 30 si usa sopra gli 0 °C (32 °F) e il SAE 5W-30 sotto gli 0 °C (32 °F), con una capacità dell'olio di 590 ml (20 once).
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e un'altezza di taglio regolabile da 4,4 cm a 10,2 cm (da 1-3/4" a 4"). È in grado di effettuare il mulching (pacciamatura) e dispone di una funzione di avvio elettrico a pulsante. Ha sei posizioni di regolazione dell'altezza a punto singolo, ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 28 cm (11 pollici). Il tosaerba offre opzioni di pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale e ha una barra di controllo presenza operatore. Presenta inoltre un manico ripiegabile che consente un rimessaggio compatto. La manutenzione regolare include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo e la sostituzione dopo le prime 5-8 ore di utilizzo, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio dopo ogni utilizzo, il controllo della pressione e delle condizioni degli pneumatici prima dell'uso, l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba, la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia della candela e lo svuotamento del carburante o l'aggiunta di stabilizzatore di carburante prima del rimessaggio invernale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370930
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4 tempi, 159 cc
  • Potenza nominale: 5,5 ft-lbs di momento meccanico
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, ottano minimo 87
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 sotto gli 0 °C (32 °F)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4") regolabile
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Metodo di avvio: Elettrico a pulsante
  • Regolazione altezza: 6 posizioni a punto singolo
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 18 cm (7 pollici), ruote posteriori da 28 cm (11 pollici)
  • Opzioni di scarico: Pacciamatura, raccolta posteriore, scarico laterale
  • Barra di controllo: Barra di controllo presenza operatore
  • Manico: Ripiegabile per un rimessaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370930 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione, fornendo la riparazione o la sostituzione se la riparazione non è fattibile. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non copre gli articoli soggetti a normale usura come cinghie, lame o filtri. È anche fondamentale essere consapevoli che l'uso improprio, la manutenzione inadeguata e le modifiche non autorizzate possono invalidare la garanzia. Per richiedere la garanzia, è necessario identificare il difetto entro il periodo di validità della stessa e contattare il produttore o il rivenditore secondo le istruzioni delineate nel manuale d'uso o nei termini e condizioni di garanzia.
Craftsman 917.370930 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 759
