Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370931
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370931 è un tosaerba semovente alimentato a benzina. È dotato di un motore Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 da 163 cc e ha una capacità di 1,5 litri di benzina senza piombo. La capacità dell'olio è di 532 ml, con il tipo di olio utilizzato a seconda della temperatura. Il piatto di taglio misura 22 pollici (56 cm) in larghezza e può essere regolato ad altezze comprese tra 1-3/4 e 4 pollici (da 4,4 a 10 cm). Il tosaerba offre opzioni di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale.
Le caratteristiche aggiuntive includono una doppia leva, trazione semovente a velocità variabile e un pulsante di accensione elettrico. Il tosaerba ha ruote anteriori da 8 pollici (20 cm) e ruote posteriori da 11 pollici (28 cm) per una facile manovrabilità. Viene fornito con una batteria da 40 V 2 Ah e caricabatterie. Sono inclusi anche la barra di controllo presenza operatore e un manico pieghevole a forma di T. Il tosaerba misura 109 x 53 x 102 cm e pesa 42,6 kg. Il piatto è realizzato in acciaio stampato e l'altezza del manico può essere regolata.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370931
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 da 163 cc
  • Potenza nominale motore: 5,50 ft-lbs (7,46 Nm) di memento meccanico
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo (minimo 87 ottani)
  • Capacità olio: 532 ml olio SAE 30 (sopra 0°C), SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Larghezza piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Regolazione altezza: Punto singolo, da 1-3/4 a 4 pollici (da 4,4 a 10 cm)
  • Opzioni di taglio: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Trazione: Doppia leva, semovente a velocità variabile
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 8 pollici (20 cm), ruote posteriori da 11 pollici (28 cm)
  • Metodo di avvio: Pulsante di accensione elettrico
  • Batteria: Batteria da 40 V 2 Ah e caricabatterie inclusi
  • Controllo operatore: Barra di controllo presenza operatore
  • Manico: Manico pieghevole a forma di T, con altezza regolabile
  • Dimensioni: 109 x 53 x 102 cm (L x P x A)
  • Peso: 42,6 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370931 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per il periodo indicato. Tuttavia, non copre le parti consumabili, tentativi di riparazione o modifiche, la normale usura, una manutenzione impropria o danni accidentali. Per richiedere l'applicazione della garanzia, sarà probabilmente necessario contattare Sears Brands o visitare uno dei loro centri ricambi. Tuttavia, il processo effettivo può dipendere dai termini e dalle condizioni della garanzia fornita dal produttore al momento dell'acquisto. Fare sempre riferimento alla documentazione della garanzia per istruzioni specifiche.
Craftsman 917.370931 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 685
