Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37092, 917.370920
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370920 è un tosaerba alimentato a benzina. È dotato di un motore da 163 cc prodotto da Briggs & Stratton, che fornisce una potenza sufficiente per azionare il piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm). Questo tosaerba può essere utilizzato in tre diverse modalità di funzionamento: mulching, raccolta in sacco o scarico laterale, offrendo versatilità in base alle esigenze dell'utente.
Il tosaerba è dotato di una funzione di regolazione dell'altezza in un unico punto, che consente agli utenti di modificare facilmente l'altezza di taglio da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10,2 cm). Dispone di grandi ruote posteriori da 11 pollici (28 cm) e ruote anteriori da 8 pollici (20 cm), che offrono stabilità e facilità di movimento. Offre inoltre una trazione posteriore semovente a velocità variabile, rendendo il lavoro di falciatura più confortevole. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370920 è progettato per la durata e la facilità d'uso, garantendo un servizio prolungato con una corretta manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370920
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163 cc
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10,2 cm) (7 posizioni)
  • Capacità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale: Sì
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore semovente a velocità variabile
  • Ruote anteriori: 8 pollici (20 cm)
  • Ruote posteriori: 11 pollici (28 cm)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,59 litri)
  • Memento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Peso: 70 lbs (31,8 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370920 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione di questo tosaerba a spinta Craftsman. Per richiedere la garanzia, il cliente deve disporre della prova d'acquisto e deve contattare il centro assistenza Sears più vicino. Il servizio di garanzia è disponibile restituendo il tosaerba a spinta Craftsman al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti.
Craftsman 917.370920 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,222
