Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370925
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370925 è un tosaerba a benzina. È stato prodotto dalla Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 da 163 cc.
Il tosaerba utilizza benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Richiede inoltre olio, con una capacità di 530-590 ml, che varia a seconda delle condizioni di temperatura. L'altezza di taglio può essere regolata in 7 incrementi tra 1 e 3,5 pollici (2,5 e 8,9 cm). Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 8 pollici (20 cm) e ruote posteriori da 11 pollici (28 cm) e pesa 30 kg. Si avvia tramite un avviatore a strappo e ha una marmitta a scarico laterale. La lama è una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm). Il tosaerba include anche una barra di controllo presenza operatore, un manico superiore pieghevole, una funzione di regolazione dell'altezza a punto singolo e opzioni per raccolta posteriore, mulching o scarico laterale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370925
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163cc
  • Potenza: 5,5 ft-lb di momento meccanico
  • Carburante: Benzina senza piombo
  • Olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Capacità olio: 530-590 ml
  • Dimensioni piatto di taglio: piatto in acciaio da 22"
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm in 7 regolazioni
  • Ruote anteriori: 20 cm in plastica
  • Ruote posteriori: 28 cm in plastica
  • Peso: 30 kg
  • Meccanismo di avviamento: Avviatore a strappo
  • Marmitta: Scarico laterale
  • Lama: Lama in acciaio da 22"
  • Caratteristiche aggiuntive: Barra di controllo presenza operatore, manico superiore pieghevole, regolazione dell'altezza a punto singolo a 7 posizioni, raccolta posteriore, mulching o scarico laterale, ruote posteriori da 11"
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370925 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears Brands Management. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione per una durata di due anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. I danni dovuti a uso improprio o incidenti, così come le riparazioni effettuate da centri di assistenza non autorizzati, non sono coperti dalla garanzia. Inoltre, la garanzia del motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, i clienti devono solitamente contattare il produttore o il centro di assistenza autorizzato, fornendo in genere la prova d'acquisto e i dettagli sul difetto o sul problema.
Craftsman 917.370925 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 400
