Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37089
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370890 è un rasaerba progettato per l'uso in esterni. Si tratta di un dispositivo semovente a benzina, prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. La macchina è dotata di un motore Briggs & Stratton con una cilindrata di 163cc. Il tosaerba utilizza normale benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti). L'olio utilizzato può essere SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura, con una capacità di 532 ml (18 once).
Il tosaerba ha una lama in acciaio da 56 cm (22") e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 10 cm (1-4 pollici) con nove diversi regolatori di posizione. È inoltre dotato di una doppia leva e trazione posteriore a velocità variabile per una facile manovrabilità. Altre caratteristiche includono capacità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale, nonché una barra di controllo della presenza dell'operatore. La macchina include anche una porta di lavaggio a umido per una pulizia più agevole. Il dispositivo pesa 68 kg (150 libbre) ed è dotato di ruote anteriori da 18 cm (7") e ruote posteriori da 20 cm (8").
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163cc
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina senza piombo
  • Tipo e capacità olio: SAE 30 (sopra 0°C / 32°F); SAE 5W-30 (sotto 0°C / 32°F), 532 ml (18 once)
  • Lama: lama in acciaio da 56 cm (22")
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Candela: Champion RJ2YXLE, distanza 0,5 mm (0,020")
  • Altezza di taglio: 2,5-10 cm (1-4 pollici), 9 regolatori di posizione
  • Ruote: 18 cm (7") anteriori, 20 cm (8") posteriori
  • Peso: 68 kg (150 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370890 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che non copre parti consumabili, modifiche, normale usura, manutenzione impropria o qualsiasi forma di abuso. Per richiedere la garanzia, ti consigliamo di visitare il sito web di Sears, dove potrai trovare i dettagli completi sulla copertura e le istruzioni su come procedere con la tua richiesta.
Craftsman 917.370890 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 1,388
