Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37088
Informazioni generali
Il Craftsman 917.370881 è un tosaerba a spinta prodotto da Roper Corp. per Sears. Questo modello è dotato di un motore Briggs & Stratton serie 625. Ha una cilindrata di 163 cc e genera una coppia di 7,46 Nm (5,5 ft-lbs). Il tipo di carburante richiesto è benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 0,76 litri (0,8 quarti). Il tipo di olio richiesto varia a seconda della temperatura; SAE 30 viene utilizzato sopra 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F). Il tosaerba ha una capacità dell'olio di 458 ml (15,5 once).
Il Craftsman 917.370881 ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici). L'altezza di taglio è regolabile e varia da 2,5 a 10 cm (1-4 pollici). Il tosaerba utilizza una lama in acciaio da 56 cm (22 pollici). Il tosaerba funziona con trazione integrale e dispone di controllo della velocità variabile. Si avvia con un avviamento a strappo e pesa circa 27 kg (60 libbre). Alcune caratteristiche aggiuntive includono una leva di regolazione dell'altezza a 6 posizioni, una trazione integrale per una migliore aderenza, uno scivolo di scarico posteriore rimovibile per funzionalità di pacciamatura, raccolta o scarico laterale, un avviatore a strappo facile, regolatori di altezza a doppio punto e una barra di controllo per la presenza dell'operatore. Una manutenzione regolare è necessaria per un funzionamento ottimale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370881
  • Motore: Briggs & Stratton serie 625 93J02-0010-F1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 7,46 Nm (5,5 ft-lbs) di coppia
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del serbatoio: 0,76 litri (0,8 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità dell'olio: 458 ml (15,5 once)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-10 cm (1-4 pollici) (regolabile)
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm (22 pollici)
  • Trazione: Trazione integrale
  • Velocità: Controllo della velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Peso: 27 kg (60 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.370881 viene fornito con una garanzia completa di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Le parti specifiche coperte dalla garanzia includono il motore, il piatto di taglio e altre parti, a condizione che siano utilizzate e sottoposte a manutenzione in conformità con le istruzioni fornite nel manuale d'uso. Tuttavia, la garanzia non copre la normale usura, l'uso improprio o l'abuso dell'attrezzatura, né la manutenzione o la sostituzione di componenti soggetti a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria o candele. Inoltre, l'uso di benzina contenente più del 10% di etanolo potrebbe invalidare la garanzia. Per richiedere la garanzia, fare riferimento al manuale d'uso per istruzioni su come contattare Sears o un rivenditore autorizzato.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 353
