Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37081
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370810 è un tosaerba a benzina. Questo prodotto utilizza un motore Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 da 163cc con un momento meccanico di 7,5 Nm. Funziona a benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 87 e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio per la macchina cambia in base alla temperatura, richiedendo SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità totale dell'olio di 590 ml. Il tosaerba è dotato di una lama multi-cut da 56 cm e di un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 9,5 cm. È dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm e pesa 63,5 kg.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370810 offre una funzione di taglio 3-in-1 che include scarico laterale, mulching e sacco di raccolta posteriore. Dispone inoltre di una leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni e di una barra di controllo presenza operatore. Il sistema di trazione semovente del tosaerba permette alla macchina di muoversi senza spinta manuale. La manutenzione regolare di questo tosaerba include controlli dell'olio prima di ogni utilizzo, cambi d'olio annuali, sostituzioni del filtro dell'aria e della candela ogni 100 ore o annualmente, affilatura o sostituzione annuale della lama e pulizia regolare della parte inferiore del piatto di taglio e dell'area intorno al motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370810
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163cc
  • Potenza: momento meccanico di 7,5 Nm
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: multi-cut da 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm regolabile
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Peso: 63,5 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370810 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione dalla data di acquisto. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato commercialmente, la garanzia è limitata a 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non si estende alle parti usurabili come lame, cinghie, filtri dell'aria e candele. Inoltre, non copre i danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione o trasporto. Le riparazioni effettuate da rivenditori non autorizzati non sono incluse nella garanzia. Si prega di notare che la garanzia è valida solo per l'uso all'interno degli Stati Uniti e che una copertura aggiuntiva potrebbe essere prevista dalle leggi statali. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle procedure descritte nel manuale del proprietario del prodotto o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.370810 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 448
