Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3707, 917.370700
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370700, prodotto da Sears Brands, è un tosaerba a spinta. È dotato di un motore Briggs & Stratton 126M02-0132-F1 da 3,75 cavalli e utilizza una trazione posteriore con controllo della velocità variabile. Questo tosaerba è progettato per tagliare l'erba con una larghezza di 56 cm. Consente inoltre agli utenti di regolare l'altezza di taglio su 9 posizioni diverse, che vanno da 2,5 a 8,9 cm.
Oltre alla funzione principale di tagliare il prato, il tosaerba a spinta Craftsman 917.370700 offre anche le opzioni di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. È dotato di un'impugnatura ergonomica a forma di T che può essere ripiegata, ed è equipaggiato con ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm. Le ruote posteriori sono azionate tramite un sistema di trasmissione a velocità variabile controllato da una barra sull'impugnatura. Un'altra caratteristica è la barra di controllo presenza operatore, che deve essere tenuta premuta per attivare la lama.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370700
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears Brands
  • Motore: Briggs & Stratton 126M02-0132-F1 4 tempi OHV
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Potenza: 3,75 hp
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 0,6 litri di olio SAE 30
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (9 posizioni)
  • Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm per pacciamatura/scarico posteriore
  • Dimensione ruote anteriori: 18 cm
  • Dimensione ruote posteriori: 20 cm
  • Caratteristiche aggiuntive: Barra di controllo presenza operatore, capacità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale, leva di regolazione altezza a 9 posizioni, impugnatura ergonomica pieghevole a T.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370700 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta dal produttore, Sears Brands. Questo periodo di garanzia è pensato per rassicurare i clienti sulla qualità e la durata del prodotto. I dettagli specifici su ciò che la garanzia copre non sono elencati nel testo fornito, ma generalmente una garanzia limitata copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario contattare il produttore o un centro assistenza autorizzato, fornendo una prova d'acquisto e i dettagli relativi al problema riscontrato. Tuttavia, la procedura esatta per richiedere questa garanzia non è menzionata nel testo fornito.
Craftsman 917.370700 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 600
