Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37076
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370760 è un rasaerba rotativo a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 con starter automatico e una cilindrata di 123 cc. Il tosaerba presenta una larghezza di taglio di 53 cm e un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 7,6 cm, facilitata da regolatori di altezza a 9 posizioni. La macchina utilizza una trazione anteriore a velocità variabile e si avvia tramite un sistema a strappo.
Questo tosaerba è inoltre dotato di una lama in acciaio da 53 cm e offre opzioni di raccolta dell'erba tramite sacco posteriore e scarico laterale. Tra le sue caratteristiche uniche vi è un raccordo per il lavaggio sul piatto di taglio che consente una pulizia rapida con una canna da giardino. Per la manutenzione, si consiglia di controllare o cambiare l'olio motore ogni 25 ore di funzionamento, pulire la parte inferiore del piatto di taglio, ispezionare o sostituire le lame e pulire il filtro dell'aria annualmente. Il motore utilizza olio motore detergente standard SAE 30 e il tipo di candela è Champion RJ19HX, con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370760
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 con starter automatico, cilindrata di 123 cc
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 7,6 cm tramite regolatori di altezza a 9 posizioni
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Avvio: Avvio a strappo
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm
  • Raccolta erba: Opzioni con sacco posteriore e scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.370760 viene fornito con una garanzia che copre 2 anni sia per il tosaerba che per il suo motore. Questa garanzia completa copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione che potrebbero verificarsi entro tale periodo. Tuttavia, è importante notare che il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il tosaerba. Potrebbe essere richiesto di fornire la prova d'acquisto e una descrizione dettagliata del problema.
Craftsman 917.370760 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 528
