Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370752
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370752 è un tosaerba rotativo alimentato a benzina. È prodotto dalla Roper Corp per Sears sotto il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 da 190 cc. La larghezza di taglio del tosaerba è di 53 cm e offre un'altezza di taglio variabile da 4,4 cm a 9,5 cm con 9 posizioni regolabili. Il tosaerba è semovente e dispone di un meccanismo di trazione anteriore a velocità variabile.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370752 funziona tramite un metodo di avviamento a strappo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina senza piombo. Ha inoltre una capacità dell'olio di 590 ml di olio SAE 30. Il tosaerba offre tre opzioni per la gestione dell'erba: raccolta posteriore, pacciamatura o scarico laterale. È dotato anche di un manico regolabile con tre posizioni e grandi ruote da 20 cm nella parte anteriore e posteriore. Per avviare il tosaerba, si aggiungono benzina e olio, si solleva la barra di comando di presenza operatore verso il manico e si tira rapidamente la maniglia di avviamento. Il motore solitamente si avvia al primo o al secondo strappo quando è freddo. Per innestare la lama, bisogna tenere abbassata la barra di comando di presenza operatore. Rilasciando la barra si arrestano il motore e la lama. Per far avanzare il tosaerba, si solleva la barra di comando della trazione verso il manico. Per interrompere il movimento, si rilascia il comando della trazione. La leva dell'altezza di taglio viene utilizzata per regolare l'altezza della lama.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370752
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 da 190 cc a 4 tempi
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm a 9,5 cm (9 posizioni)
  • Tipo di trazione: Semovente, trazione anteriore a velocità variabile
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml di olio SAE 30
  • Piatto di taglio: Robusto piatto in acciaio da 53 cm con lame multicut
  • Regolazione dell'altezza: Leva a 9 posizioni per un'altezza di taglio variabile
  • Memento meccanico: 9,5 Nm, sufficienti per la maggior parte delle condizioni di taglio
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di comando di presenza operatore
  • Opzioni di scarico: Raccolta posteriore, pacciamatura o scarico laterale
  • Manico: Manico ergonomico regolabile con 3 posizioni
  • Ruote: Grandi ruote anteriori e posteriori da 20 cm
  • Avviamento: Avviamento a strappo facile da tirare
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370752 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre l'intero prodotto ed è fornita dal produttore, Sears. Garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali o nella lavorazione e assicura la sostituzione o la riparazione delle parti senza alcun costo entro il periodo di garanzia. Per richiedere la garanzia, è probabile che il proprietario debba fornire la prova d'acquisto e contattare direttamente il produttore, sebbene la procedura specifica di reclamo non sia dettagliata nel testo fornito.
Craftsman 917.370752 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 442
