Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37073
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370730 è un tagliaerba azionato da un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli. Ha una larghezza di taglio di 53,3 cm ed è semovente, con trazione posteriore a velocità variabile. Il tosaerba offre un intervallo di altezza di taglio compreso tra 4,4 cm e 10,2 cm, con la possibilità di regolare l'altezza in 9 posizioni. È dotato di avviamento elettrico a chiave e avviamento manuale a strappo. Dispone inoltre di una lama mulching in acciaio da 53,3 cm.
Il tosaerba ha una capacità di serbatoio carburante di 1,5 litri e utilizza olio SAE 30 sopra 0°C e SAE 5W-30 sotto 0°C. La capacità dell'olio è di 591 ml. Utilizza una candela Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm e il momento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm. Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio che può scaricare lateralmente o raccogliere l'erba nel sacco posteriore. Può anche essere convertito in un tosaerba mulching installando un tappo mulcher. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 17,8 cm e ruote posteriori da 20,3 cm, e presenta un manubrio a forma di T che può essere ripiegato.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370730
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli (modello 125K05-0659-E1)
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Trazione: Semovente, trazione posteriore a velocità variabile
  • Altezza di taglio: da 4,4 cm a 10,2 cm (regolazione dell'altezza in 9 posizioni)
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento elettrico a chiave e avviamento manuale a strappo
  • Lama: Lama mulching in acciaio da 53,3 cm
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 591 ml
  • Candela: Champion RJ19HX (distanza tra gli elettrodi: 0,76 mm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Piatto di taglio: Materiale in acciaio con scarico laterale o capacità di raccolta nel sacco posteriore
  • Dimensioni ruota anteriore: 17,8 cm
  • Dimensioni ruota posteriore: 20,3 cm
  • Manubrio: A forma di T pieghevole
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370730 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero sorgere durante questo periodo. Tuttavia, è importante notare che la garanzia esclude le parti consumabili che possono usurarsi durante il normale utilizzo, il che significa che componenti come lame, cinghie e filtri potrebbero non essere coperti dalla garanzia. Il processo per richiedere la garanzia non è menzionato esplicitamente nel documento, ma solitamente è necessario contattare il servizio clienti Craftsman, fornire una prova d'acquisto e descrivere il problema che stai riscontrando.
Craftsman 917.370730 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 553
