Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370733
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370733 è un tagliaerba con motore a benzina Briggs & Stratton da 6,75 cavalli. Il tosaerba è dotato di una lama da 21 pollici (53 cm) capace di funzioni di taglio multiplo. Funziona a benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri). Il tosaerba utilizza olio SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e SAE 5W-30 sotto i 32°F, con una capacità dell'olio di 20 once (circa 590 ml).
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) con un'altezza di taglio regolabile da 1 a 3,5 pollici (2,5-8,9 cm) su nove posizioni. È dotato di ruote da 8 pollici (20 cm) sia anteriori che posteriori. La velocità della lama del tosaerba è di circa 3600 giri/min. Il tosaerba è in grado di effettuare il mulching e include un sacco di raccolta posteriore da 2,5 bushel (circa 88 litri). È inoltre dotato di avviamento elettrico con presa di ricarica e pesa 66 libbre (circa 30 kg). Il manico del tosaerba può essere ripiegato per un rimessaggio compatto.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 6,75 HP
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità dell'olio: 20 once (590 ml)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (2,5-8,9 cm) (9 posizioni)
  • Dimensioni ruote: 8 pollici (20 cm) (anteriori), 8 pollici (20 cm) (posteriori)
  • Velocità della lama: 3600 giri/min
  • Capacità di mulching: Sì
  • Capacità sacco posteriore: Sì, raccoglitore da 2,5 bushel (88 litri) incluso
  • Avviamento elettrico: Sì, con presa di ricarica
  • Peso: 66 libbre (30 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370733 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come lame, cinghie o filtri non sono coperte da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, gli utenti devono contattare il produttore o i centri di assistenza autorizzati fornendo i dettagli necessari relativi al problema insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 917.370733 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 491
