Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370691
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370691 è un tosaerba prodotto da Sears Brands. Il tosaerba è alimentato a benzina ed è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22" (56 cm). Il tosaerba è azionato da un motore Briggs & Stratton da 163 cc che produce 6,0 piedi-libbra (8,1 Nm) di memento meccanico lordo.
Questo tosaerba è semovente e presenta una trazione posteriore con controllo della velocità variabile. Offre inoltre l'opzione dell'avviamento elettrico con uno starter a strappo di riserva. Il tosaerba consente 7 diverse regolazioni dell'altezza, che variano da 1-1/4 a 3-3/4 di pollice (da 3,2 a 9,5 cm). È progettato per utilizzare benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87 e ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (1,5 litri). Grazie alla sua funzionalità 2-in-1, il tosaerba è in grado sia di effettuare il mulching che la raccolta posteriore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370691
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Modello motore: Briggs & Stratton 163 cc OHV
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Potenza motore: 6,0 piedi-libbra (8,1 Nm) di memento meccanico lordo
  • Capacità serbatoio: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-1/4" a 3-3/4" (da 3,2 a 9,5 cm) (7 posizioni)
  • Dimensioni ruote: 7" (18 cm) anteriori, 8" (20 cm) posteriori
  • Peso: 75 libbre (34 kg)
  • Tipo di trazione: Semovente a trazione posteriore con controllo della velocità variabile
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento elettrico con starter a strappo di riserva
  • Funzionalità di taglio: Funzionalità 2-in-1 per mulching o raccolta posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370691 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura o i problemi derivanti da un uso improprio o dalla mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario fornire una prova d'acquisto e segnalare il problema entro il periodo di validità della garanzia stessa. Le istruzioni specifiche su come richiedere la garanzia potrebbero variare, pertanto si consiglia sempre di consultare il manuale d'uso o di contattare il produttore per conoscere la procedura esatta.
Craftsman 917.370691 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 745
