Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37068, 917.370680
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370680 è un tosaerba rotativo a benzina, prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Funziona con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, con una cilindrata di 126cc e un momento meccanico lordo di 3,75 ft-lbs (circa 5,08 Nm). La larghezza di taglio è di 22 pollici (circa 56 cm) e offre un'altezza di taglio regolabile tra 1-3/4 pollici e 4 pollici (circa 4,5-10 cm). Il tosaerba è dotato di un sistema di trazione posteriore a velocità variabile e di un avviamento manuale a strappo. Include una lama in acciaio da 22 pollici e un piatto di taglio in acciaio; è inoltre montato su ruote anteriori da 7 pollici e ruote posteriori da 8 pollici. Il tosaerba può contenere fino a 1,6 quarti (circa 1,5 litri) di benzina senza piombo con numero di ottano 87+ e 18-20 once (circa 530-590 ml) di olio SAE 30 o SAE 5W-30.
Il Craftsman 917.370680 è un tosaerba semovente a spinta con un sistema di trazione posteriore a velocità variabile. L'altezza di taglio può essere regolata utilizzando un sistema a doppia leva, che offre sei posizioni di altezza. Questo tosaerba offre tre opzioni per lo sfalcio dell'erba: mulching, scarico posteriore o scarico laterale. Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e i manici possono essere ripiegati per un comodo rimessaggio. Per utilizzarlo, l'utente deve riempire il serbatoio della benzina, regolare l'altezza di taglio e avviare il tosaerba manualmente. Per un taglio efficace, l'utente dovrebbe procedere con un movimento regolare, sovrapponendo leggermente le passate per un taglio uniforme. La manutenzione ordinaria include il controllo del livello dell'olio motore e la pulizia del piatto di taglio dopo ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
- Motore: motore a 4 tempi Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, 126cc e momento meccanico lordo di 3,75 ft-lbs
- Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
- Altezza di taglio: da 1-3/4 pollici a 4 pollici (da 4,5 a 10 cm) in 6 altezze regolabili
- Sistema di trazione: trazione posteriore a velocità variabile
- Tipo di avviamento: avviamento manuale a strappo
- Lama: lama in acciaio da 22 pollici (56 cm)
- Materiale del piatto di taglio: acciaio
- Ruote: ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
- Capacità benzina: 1,6 quarti (1,5 litri), benzina senza piombo con ottani 87+
- Capacità olio: 18-20 once (530-590 ml), olio SAE 30 o SAE 5W-30
- Peso: 70 lbs (31,75 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370680 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, offerta da Sears. Questa garanzia copre generalmente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto, come uno scontrino, e contattare il servizio clienti Sears o un centro di assistenza autorizzato Sears. I dettagli specifici della garanzia e le procedure di reclamo sono disponibili nel manuale di istruzioni del prodotto o contattando direttamente Sears.
Craftsman 917.370680 Owners Manual
Manuale d'uso del tosaerba rotativo Craftsman 917.370680 Power-Propelled da 22 pollici Multi-Cut
