Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37067
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370670 è un rasaerba a benzina. Il suo motore è un Briggs & Stratton serie 700, modello 128T02-1270-B1, da 127 cc, che eroga 5 cavalli. Utilizza benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tosaerba utilizza olio SAE 30 a temperature superiori a 0°C e olio SAE 5W-30 a temperature inferiori a 0°C, con una capacità di 0,59 litri. È dotato di una lama con piatto in acciaio da 22 pollici (56 cm), con un memento meccanico consigliato per il bullone della lama di 47-54 Nm. La dimensione del piatto è di 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata in 7 posizioni diverse, da 4,4 a 10,2 cm. L'avviamento è a strappo ed è dotato di trazione posteriore a velocità variabile. La dimensione delle ruote è di 18 cm all'anteriore e 20 cm al posteriore.
Il Craftsman 917.370670 è un tosaerba semovente con una singola barra di controllo della trazione sul manubrio superiore, che ne regola la velocità. Il sistema di regolazione dell'altezza del tosaerba è a 2 punti, con ruote regolabili sul retro e sull'angolo anteriore destro, consentendo di livellare il piatto del tosaerba lateralmente e di regolarlo longitudinalmente. La barra di presenza dell'operatore deve essere tenuta abbassata durante l'uso; il suo rilascio arresta il motore. Il piatto del tosaerba può effettuare mulching, raccolta posteriore o scarico laterale dell'erba tagliata ed è fornito con un sacco raccoglierba posteriore. Il tosaerba deve essere pulito dopo ogni utilizzo e richiede il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo o almeno una volta all'anno. Il filtro dell'aria deve essere pulito o sostituito una volta all'anno e la candela deve essere sostituita annualmente. In caso di rimessaggio superiore a 30 giorni, il carburante deve essere svuotato o trattato con uno stabilizzatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370670
  • Motore: Briggs & Stratton serie 700, 128T02-1270-B1, 127 cc
  • Potenza: 5 HP (3,7 kW)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 0,59 litri
  • Lama: Lama con piatto in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Dimensione piatto: 56 cm
  • Altezza di taglio: 4,4 - 10,2 cm, 7 posizioni
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Dimensione ruote: 18 cm anteriore, 20 cm posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370670 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione in caso di uso non commerciale. Include pezzi di ricambio e manodopera per problemi relativi al motore, al piatto di taglio e ad altre parti. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura, come cinghie, lame e filtri. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato muniti di prova d'acquisto. Si prega di notare che questa garanzia non è trasferibile.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,039
