Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
917.37066
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370660 è un rasaerba a benzina progettato per uso residenziale. La sua caratteristica principale è il piatto di taglio in acciaio da 22 pollici, azionato da un motore Briggs & Stratton 126T05-1561-B1. Questo motore fornisce una potenza di 6,75 libbre-piede di memento meccanico a 3.600 giri/min. Il tosaerba include inoltre sia l'opzione di avviamento a strappo che quella elettrica e consente 7 diverse regolazioni dell'altezza, da 1-1/2" a 4".
Le specifiche aggiuntive includono una larghezza di taglio di 22 pollici, una cilindrata di 125 cc e un peso di 27 kg. Il tosaerba è in grado di effettuare il mulching ed è compatibile con le opzioni di raccolta posteriore e scarico laterale. Il serbatoio del carburante può contenere fino a 1,5 litri e la capacità dell'olio è di circa 590 ml. Il tosaerba utilizza olio SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. Il memento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm. Complessivamente, il tosaerba a spinta Craftsman 917.370660 è progettato per offrire un'esperienza di taglio affidabile e personalizzabile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370660
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears Brands
  • Motore: Briggs & Stratton 126T05-1561-B1
  • Potenza in uscita: 6,75 libbre-piede di memento meccanico a 3.600 giri/min
  • Dimensioni piatto: Piatto di taglio in acciaio da 22"
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento a strappo ed elettrico
  • Regolazione altezza: Regolazione dell'altezza su 7 posizioni da 1-1/2" a 4"
  • Larghezza di taglio: 22 pollici
  • Cilindrata: 125 cc
  • Materiale piatto: Acciaio
  • Altezza di taglio: 1-1/2" a 4" (7 posizioni)
  • Caratteristiche aggiuntive: Funzione mulching, compatibile con sacco di raccolta posteriore, compatibile con scarico laterale
  • Peso: 27 kg
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370660 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come cinghie, lame e filtri non sono coperte dalla presente garanzia. Allo stesso modo, non sono coperti i danni derivanti da manutenzione impropria o modifiche, nonché i danni causati da accessori non approvati da Sears. Inoltre, le riparazioni necessarie a causa di una miscela di carburante errata o di carburante deteriorato non sono incluse nella garanzia. La garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o noleggiato a terzi.
Craftsman 917.370660 Owners Manual
Manuale utente del tosaerba Craftsman 917.370660 da 22 pollici a propulsione elettrica con avviamento elettrico
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 878
