Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37062
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370620, prodotto da Sears, Roebuck and Co., è un tosaerba rotativo a benzina. Funziona con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 con una cilindrata di 126 cc. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quart). A seconda della temperatura, richiede olio SAE 30 o SAE 5W-30. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 8,9 cm (1-3,5 pollici) utilizzando i 9 regolatori di altezza. Il tosaerba è dotato di trazione anteriore a velocità variabile e utilizza una lama in acciaio da 56 cm (22 pollici).
Il Craftsman 917.370620 è progettato con un sistema di raccolta posteriore, offrendo l'opzione per la raccolta dei residui di sfalcio o lo scarico laterale. Il manico del tosaerba ha 3 diverse posizioni in altezza e può essere ripiegato per un rimessaggio più agevole. Con le ruote posteriori da 25 cm (10 pollici), il tosaerba offre una discreta manovrabilità. Per quanto riguarda la manutenzione, si consiglia di cambiare l'olio motore ogni anno o ogni 25 ore, di pulire o sostituire il filtro dell'aria e la candela ogni 100 ore o ogni anno, e di affilare o sostituire la lama secondo necessità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370620
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 con potenza di 126 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 0,59 litri (20 oz)
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici), con 9 regolatori di altezza
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm (22 pollici)
  • Sistema di raccolta: Sistema di raccolta posteriore con capacità di scarico laterale
  • Avviamento: Avviamento a strappo con primer per avviamenti a freddo
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Caratteristiche del piatto di taglio: Consente il mulching, la raccolta posteriore o lo scarico laterale
  • Manico: 3 diverse posizioni in altezza, ripiegabile per un rimessaggio compatto
  • Ruote posteriori: 25 cm (10 pollici), per trazione e manovrabilità
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370620 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre qualsiasi difetto di materiale e di lavorazione in caso di uso residenziale. Tuttavia, la copertura della garanzia è ridotta a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. È importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'assistenza in garanzia, fai riferimento al Manuale dell'utente del Craftsman 917.370620 o contatta direttamente il produttore.
Craftsman 917.370620 Owners Manual
Manuale dell'utente del tosaerba rotativo semovente Craftsman 917.370620 da 22 pollici (EN, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 720
