Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370601
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370601 è un tosaerba rotativo che funziona con un motore Honda GCV160 da 160 cc. Le sue caratteristiche principali includono una larghezza di taglio di 22 pollici (circa 56 cm), un controllo della velocità variabile e un meccanismo di trazione semovente. Il motore è raffreddato ad aria, a 4 tempi e dotato di albero a camme in testa. È in grado di erogare una potenza di 5,5 CV. Per quanto riguarda le capacità di carburante e olio, il tosaerba può contenere fino a 0,95 litri di benzina senza piombo normale e 0,55 litri di olio. Il tipo di olio richiesto è API SG-SL e la candela utilizzata è la NGK BPR6ES con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Questo tosaerba ha un'altezza di taglio che varia da 2,5 a 9,5 cm, regolabile in 9 posizioni. Consente tre opzioni di gestione dell'erba: mulching, scarico posteriore e raccolta nel sacco. La modalità di funzionamento richiede che la barra di controllo della presenza dell'operatore sia tenuta premuta per avviare il motore; il rilascio di tale barra arresta il motore. Inoltre, la trazione semovente a velocità variabile è controllata da una barra di avanzamento. La manutenzione include una pulizia regolare, in particolare sotto il piatto di taglio per rimuovere l'accumulo di residui d'erba, e la parte inferiore può essere risciacquata con una canna da giardino. L'olio motore e il filtro dell'aria richiedono sostituzioni regolari secondo il programma di manutenzione del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370601
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Honda GCV160, 160 cc, albero a camme in testa, raffreddato ad aria, a 4 tempi
  • Potenza: 5,5 CV
  • Capacità serbatoio carburante: 0,95 litri (benzina senza piombo normale)
  • Capacità olio: 0,55 litri
  • Tipo di olio: API SG-SL
  • Candela: NGK BPR6ES, distanza 0,76 mm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Larghezza di taglio: 22" (56 cm)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (regolazione a 9 posizioni)
  • Caratteristiche: Funzionalità di mulching e raccolta posteriore nel sacco
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370601 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione che possa verificarsi durante il normale utilizzo del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a usura come lame, cinghie o filtri. La garanzia del motore è gestita separatamente da Honda. Per richiedere tale garanzia, fare riferimento alla documentazione fornita con il prodotto o contattare direttamente il produttore. È generalmente consigliato conservare la prova d'acquisto ai fini della garanzia.
Craftsman 917.370601 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,326
