Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370583
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370583 è un tosaerba progettato per uso residenziale. Prodotto dalla Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman, il tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 con una cilindrata di 190 cc e una potenza nominale di 6,75 piedi-libbra (9,15 Nm) di coppia lorda. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale e ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (1,5 litri). Richiede olio SAE 30 a temperature superiori a 32°F (0°C) e SAE 5W-30 a temperature inferiori a 32°F (0°C), con una capacità dell'olio di 20 once (0,6 litri). Il tosaerba ha una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) e una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm), con un'altezza di taglio regolabile tra 1-3/4 pollici (4,4 cm) e 4 pollici (10,2 cm). Le ruote anteriori misurano 7 pollici (17,8 cm), mentre quelle posteriori 8 pollici (20,3 cm). Il tosaerba pesa 92 libbre (41,7 kg).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370583 è dotato di diverse caratteristiche che ne migliorano la funzionalità. Dispone di trazione posteriore semovente e può essere avviato elettricamente, con un sistema di avviamento a strappo di riserva. L'altezza può essere regolata in 7 posizioni. Inoltre, il tosaerba ha la capacità di effettuare mulching, raccolta posteriore o scarico laterale, e utilizza una lama da mulching in metallo. Le ruote sono dotate di una funzione antipolvere e sono equipaggiate con cuscinetti a sfera. Un manico a T pieghevole consente un comodo stoccaggio. Per la manutenzione del tosaerba, l'olio motore deve essere controllato prima di ogni utilizzo e sostituito dopo le prime 5-8 ore di funzionamento. Successivamente, deve essere sostituito ogni 25 ore o almeno una volta all'anno. Il filtro dell'aria deve essere controllato e pulito regolarmente o sostituito una volta all'anno. La candela deve essere sostituita e la lama affilata all'inizio di ogni stagione di taglio.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 124T05-0904-B1
  • Cilindrata: 190 cc
  • Potenza nominale: 6,75 piedi-libbra (9,15 Nm) di coppia lorda
  • Capacità carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri)
  • Lama: Lama in acciaio da 21 pollici (53 cm)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3/4 pollici (4,4 cm) a 4 pollici (10,2 cm) (7 posizioni)
  • Dimensioni ruote: 7 pollici (17,8 cm) anteriore, 8 pollici (20,3 cm) posteriore
  • Peso: 92 libbre (41,7 kg)
  • Trazione: Trazione posteriore semovente
  • Sistema di avviamento: Avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva
  • Regolazione altezza: 7 posizioni
  • Capacità di taglio: Mulching, raccolta posteriore o scarico laterale
  • Tipo di lama: Lama da mulching in metallo
  • Tipo di ruota: Ruote con cuscinetti a sfera antipolvere
  • Manico: Manico a T pieghevole per lo stoccaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370583 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione, assicurando che il tosaerba soddisfi gli standard di qualità e funzionalità stabiliti dall'azienda. Tuttavia, si noti che il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni se il tosaerba viene utilizzato commercialmente. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, a quelle danneggiate a causa di una manutenzione impropria o a problemi derivanti da un uso scorretto del prodotto. Per richiedere la garanzia, è necessario conservare la prova d'acquisto e contattare il produttore o il proprio rivenditore.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 427
