Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370581
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370581 è un tosaerba a benzina con una larghezza di taglio di 53 cm. Prodotto dalla Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman, è dotato di un motore Briggs & Stratton serie 650. In particolare, questo modello dispone di una funzione di avviamento elettrico, che richiede una batteria. Il tosaerba è progettato con una trazione posteriore a velocità variabile regolabile tramite una leva di comando situata vicino alla parte superiore del manubrio.
Il tosaerba consente all'utente di regolare l'altezza di taglio tra 2,5 e 8,9 cm in nove diverse posizioni. Queste regolazioni vengono effettuate tramite una leva su ciascuna ruota. Il tosaerba può effettuare la pacciamatura, raccogliere l'erba nel sacco o scaricarla lateralmente. Le funzioni di pacciamatura e scarico sono gestite manipolando uno sportello posteriore per pacciamatura e uno scivolo di scarico laterale. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm, e presenta un manubrio ripiegabile a forma di T.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370581
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Motore Briggs & Stratton serie 650
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (benzina senza piombo normale)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 590 ml
  • Metodo di avviamento: Modelli con avviamento elettrico (batteria richiesta)
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (9 posizioni di altezza)
  • Gestione erba: Pacciamatura, sacco posteriore (opzionale) e scarico laterale
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori 18 cm, ruote posteriori 20 cm
  • Manubrio: Design ripiegabile a forma di T
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370581 viene fornito con una garanzia di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre sostanzialmente qualsiasi difetto nel materiale o nella lavorazione del prodotto. Per richiedere la garanzia, si consiglia al proprietario di consultare le informazioni dettagliate fornite nel manuale di istruzioni. Questo manuale contiene istruzioni su montaggio, funzionamento, programmi di manutenzione e risoluzione dei problemi, nonché dettagli sulle parti di ricambio. In caso di problemi, il proprietario dovrebbe seguire le procedure descritte nel manuale per garantire il successo della richiesta di garanzia.
Craftsman 917.370581 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 533
