Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3704
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370400, prodotto da Roper Corp per Sears, è un tosaerba rotativo progettato per uso domestico. Il tosaerba è dotato di scarico posteriore da 22 pollici ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton serie 550. Il tosaerba si distingue per il controllo della velocità variabile e la propulsione a motore, che offrono all'utente flessibilità e facilità nel tagliare erba di diverse lunghezze. Include una funzione di pacciamatura che consente di restituire l'erba tagliata al prato come fertilizzante naturale.
Questo tosaerba funziona a benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di circa 0,95 litri. Utilizza diversi tipi di olio a seconda della temperatura: SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. La capacità dell'olio è di 473 ml. La larghezza di taglio è di 56 cm e l'altezza di taglio varia da 4,4 a 10 cm, con 9 posizioni regolabili. Altre specifiche includono ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm, piatto di taglio in acciaio e avviamento a strappo. Il tosaerba opera a una velocità della lama di 3000 giri/min.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370400
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton serie 550 9P702-0009-F1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 5,5 ft-lbs di momento meccanico lordo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del carburante: 0,95 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità dell'olio: 473 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 4,4 a 10 cm (9 posizioni)
  • Metodo di scarico: Scarico posteriore
  • Tappo per pacciamatura: Incluso
  • Raccoglierba: Accessorio opzionale
  • Dimensioni delle ruote: 18 cm anteriore, 20 cm posteriore
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Lunghezza della lama: 56 cm
  • Velocità della lama: 3000 giri/min
  • Metodo di avviamento: A strappo
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370400 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre l'intero prodotto, assicurando che il tosaerba funzioni come dovrebbe. Per richiedere questa garanzia, dovresti fare riferimento al manuale di istruzioni o contattare direttamente il produttore. È essenziale conservare una prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta per convalidare la richiesta di garanzia. Si raccomanda la manutenzione regolare, come specificato nel manuale di istruzioni, per prolungare la vita del tosaerba e prevenire l'insorgere di problemi che potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
Craftsman 917.370400 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 542
