Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370441
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370441 è un tosaerba a benzina prodotto da Craftsman. Il tosaerba è alimentato da un motore Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 con una potenza nominale di 5,5 cavalli. Questo modello ha una larghezza di taglio di 56 cm e presenta un piatto di taglio in acciaio. Il tosaerba è dotato di una funzione di regolazione dell'altezza con sei diverse posizioni, che vanno da 3,8 cm a 10,2 cm. Offre tre diverse opzioni per la gestione dell'erba: sacco posteriore, scarico laterale e mulching. Il tosaerba ha una trazione posteriore a velocità variabile e un avviamento elettrico con avviamento a strappo di emergenza.
Il motore Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 ha una cilindrata di 163 cc e funziona a benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio utilizzato varia in base alla temperatura: SAE 30 è consigliato sopra gli 0°C, mentre SAE 5W-30 è consigliato sotto gli 0°C. La capacità dell'olio è di 530 ml. Il Craftsman 917.370441 è destinato principalmente alla manutenzione di giardini residenziali. Richiede una manutenzione regolare, inclusi controlli dell'olio motore prima di ogni utilizzo, cambi dell'olio motore e dei filtri dell'olio, ispezioni dei filtri dell'aria, sostituzione delle candele e affilatura o sostituzione della lama del tosaerba secondo necessità. Si consiglia inoltre di pulire la parte inferiore del piatto di taglio dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui di erba.
Specifiche tecniche
  • Modello motore: Briggs & Stratton 128M05-5468-F1
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Potenza nominale motore: 5,5 cv
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 530 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 3,8 a 10,2 cm in 6 regolazioni
  • Tipo di avviamento: A strappo ed elettrico
  • Tipo di trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Dimensioni lama: 22" in acciaio
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370441 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni, che copre eventuali difetti che potrebbero insorgere a causa di materiali o lavorazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura ordinaria come cinghie, lame e filtri sono escluse da questa copertura. Inoltre, la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o se non viene sottoposto a una manutenzione adeguata. Per richiedere la garanzia, è generalmente consigliabile contattare il produttore o il venditore, fornendo una prova d'acquisto e una descrizione dettagliata del problema. Tuttavia, per specifiche procedure di reclamo, si consiglia di consultare la sezione relativa alla garanzia nel manuale d'uso del prodotto o di contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.370441 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,204
