Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37043
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370430 è un tosaerba semovente a benzina. È equipaggiato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 con una cilindrata di 126 cc. Questo tosaerba ha una capacità di carburante di 1,5 litri di benzina senza piombo e una capacità dell'olio di circa 0,6 litri di olio SAE 30. La larghezza di taglio del tosaerba è di 56 cm e presenta un'altezza di taglio tra 2,5 e 9,5 cm, regolabile su 6 diverse posizioni. Il tosaerba ha ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm, e si avvia con un avviamento a strappo. La trasmissione è a trazione posteriore a velocità variabile e la lama è una lama in acciaio da 56 cm. Il peso del tosaerba è di 72,5 kg.
Per quanto riguarda le caratteristiche, il tosaerba a spinta Craftsman 917.370430 dispone di un piatto di taglio in acciaio da 56 cm, una leva singola per regolare l'altezza di taglio, un avviatore a strappo a trazione facilitata e un motore Briggs & Stratton con 8,8 Nm di memento meccanico. È in grado di scaricare l'erba tagliata lateralmente, di sminuzzarla o di raccoglierla in un sacco posteriore. Il tosaerba è dotato di regolatori di altezza a doppio punto per un taglio uniforme e di una barra di controllo che richiede la presenza dell'operatore. Il funzionamento del tosaerba prevede l'aggiunta di olio e benzina, l'impostazione dell'altezza di taglio con le leve laterali, l'adescamento del motore e la trazione della corda di avviamento. La trazione posteriore si attiva premendo la barra di controllo e spingendo la barra di trazione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370430
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.370430
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 con cilindrata di 126 cc
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 0,6 litri di olio SAE 30
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm in 6 altezze regolabili
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm
  • Peso: 72,5 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370430 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, ma solo per uso non commerciale. È importante notare che questa garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il produttore o il venditore, fornendo i dettagli del difetto insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 917.370430 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,410
