Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370433
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370433 è un tosaerba rotativo a benzina progettato per tagliare l'erba. È prodotto da Roper Corp per Sears e dispone di un sistema di taglio largo 22 pollici (56 cm) con lame multi-taglio, che lo rendono in grado di gestire prati più ampi. Il tosaerba è inoltre dotato di un sistema di raccolta posteriore, che raccoglie comodamente gli sfalci d'erba per lo smaltimento o il compostaggio.
Questo tosaerba a spinta è alimentato da un motore Briggs & Stratton serie 675, con una cilindrata di 163 cc. Ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,6 quarti (1,5 litri) e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. Il tosaerba offre un intervallo di altezza di taglio flessibile da 1-3/4" (4,4 cm) a 4" (10,2 cm) con nove diverse posizioni. Il tosaerba può anche funzionare in modalità mulching o scarico laterale, a seconda delle preferenze dell'utente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370433
  • Motore: Briggs & Stratton serie 675
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di momento meccanico lordo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) (benzina senza piombo)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 18 oz (0,53 litri)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3/4" – 4" (4,4 cm – 10,2 cm) (9 posizioni)
  • Peso: 60 libbre (27,2 kg)
  • Capacità mulching: Sì
  • Capacità raccolta posteriore erba: Sì
  • Capacità scarico laterale: Sì
  • Regolazione: Regolazione dell'altezza a doppia leva
  • Dimensioni ruote posteriori: 8 pollici (20 cm)
  • Sistema di taglio: 3-in-1
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370433 viene fornito con una garanzia del produttore completa di 2 anni che copre qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, questa garanzia non si estende alle parti consumabili come cinghie, lame o filtri che potrebbero usurarsi a causa del normale utilizzo entro il periodo di garanzia. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle procedure specificate dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. È generalmente consigliabile conservare lo scontrino d'acquisto e il certificato di garanzia in un luogo sicuro per un processo di richiesta di garanzia senza intoppi.
Craftsman 917.370433 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 629
