Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370432
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370432 è un rasaerba progettato per l'uso in esterni. È alimentato a benzina e utilizza un motore Briggs & Stratton serie 675. Il tosaerba presenta una larghezza di taglio di 56 cm (22 pollici) con un'altezza di taglio regolabile da 4,4 cm a 10 cm (1-3/4" a 4") che può essere impostata in 6 posizioni diverse. È dotato di una trazione posteriore a velocità variabile e di una lama in acciaio da 56 cm (22 pollici) progettata per le operazioni di mulching e raccolta. Il tosaerba include un sacco raccoglierba posteriore in tessuto da 85 litri (2,4 bushel) per raccogliere l'erba tagliata e utilizza un metodo di avvio a strappo.
Il Craftsman 917.370432 è un tosaerba semovente a spinta che regola la propria velocità in base a quanto la barra di controllo della trazione viene tirata verso il manico. Ha la capacità di effettuare mulching, raccolta o scarico laterale dell'erba tagliata, offrendo versatilità per varie esigenze di cura del prato. Il tosaerba è dotato di un attacco per tubo da giardino per il lavaggio del piatto di taglio e della lama. La manutenzione regolare, come il controllo del livello dell'olio, il cambio dell'olio, l'ispezione del filtro dell'aria e il monitoraggio delle condizioni della lama, può aiutare a garantire la longevità e le prestazioni ottimali del tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370432
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton serie 675
  • Alimentazione: Benzina
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 4,4 cm e 10 cm (1-3/4 pollici a 4 pollici) in 6 posizioni
  • Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm (22 pollici) per mulching/raccolta
  • Raccolta erba: Sacco raccoglierba posteriore in tessuto da 85 litri (2,4 bushel)
  • Metodo di avvio: Avvio a strappo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370432 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione riscontrato nel prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre le parti consumabili come cinghie, lame e filtri che potrebbero usurarsi a causa del normale utilizzo entro il periodo di garanzia. Inoltre, i danni dovuti a modifiche da parte dell'utente, incidenti o mancata manutenzione adeguata del tosaerba non sono coperti dalla presente garanzia. Per richiedere la garanzia, le specifiche possono variare, ma solitamente comportano il contatto con il produttore o il rivenditore, la fornitura della prova d'acquisto e la descrizione della natura del difetto o del problema.
Craftsman 917.370432 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,143
