Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370431
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370431 è un rasaerba rotativo prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Questo tosaerba a benzina è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) e offre funzionalità 3-in-1, consentendo il mulching, la raccolta in sacco e lo scarico laterale dell'erba tagliata.
Il tosaerba è alimentato da un motore OHV Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 da 163 cc e funziona a benzina senza piombo. Offre una trazione anteriore a velocità variabile e 7 diverse impostazioni di regolazione dell'altezza. Il tosaerba è dotato di un sistema di avviamento a strappo e viene fornito con ruote regolabili in plastica. Il prodotto è progettato per essere versatile, offrendo diverse opzioni per la gestione dell'erba tagliata, e i manici possono essere facilmente ripiegati per lo stoccaggio.
Specifiche tecniche
  • Motore: OHV Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 da 163 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo (87 ottani minimo)
  • Tipo di olio: 532 ml di SAE 30 (sopra i 0 °C) o SAE 5W-30 (sotto i 0 °C)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-3/4 a 4 pollici (da 4,4 cm a 10,2 cm) (7 posizioni)
  • Opzioni di scarico: Convertibile tra mulching, raccolta posteriore o scarico laterale con accessori
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Dimensione ruota posteriore: Ruote in plastica da 7 pollici (18 cm)
  • Dimensione ruota anteriore: Ruote regolabili in plastica da 6 pollici (15 cm)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Memento meccanico lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370431 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni contro difetti di materiale o di fabbricazione. Questa garanzia è limitata per uso commerciale. Copre solo la riparazione o la sostituzione di componenti difettosi, con esclusioni applicabili per la normale usura, uso improprio o manutenzione non corretta. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è solitamente necessario contattare Sears, fornire una prova d'acquisto e descrivere la natura del difetto. La procedura esatta può variare, pertanto si consiglia di consultare il manuale del prodotto o di contattare Sears per conoscere i passaggi specifici.
Craftsman 917.370431 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 1,654
