Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
917.370413
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370413 è un modello a benzina con trazione automatica. È dotato di un piatto di taglio in acciaio multi-taglio da 22 pollici e un motore Briggs & Stratton da 6,75 memento meccanico. Questo modello dispone di un avviamento a strappo e utilizza una trasmissione a velocità variabile a trazione anteriore. Il carburante utilizzato è benzina senza piombo con una capacità del serbatoio di 1,5 litri.
Il tosaerba offre molteplici opzioni di taglio tra cui pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale, con una larghezza di taglio di 56 cm e un'altezza di taglio regolabile da 3,8 a 10,2 cm. È inoltre dotato di una barra di controllo per la presenza dell'operatore, manubrio regolabile in altezza e un filtro dell'aria antipolvere. Il tosaerba utilizza ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm, e pesa circa 32 kg. Per la raccolta dell'erba, utilizza un sacco posteriore da 85 litri. Le procedure di manutenzione includono il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore e l'affilatura o la sostituzione annuale della lama del tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton serie 675, 126M02-1525-F1, 6,75 memento meccanico
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: da 3,8 a 10,2 cm in 6 altezze regolabili
  • Lama: lama multi-taglio in acciaio da 56 cm
  • Avviamento: a strappo
  • Trasmissione: a velocità variabile a trazione anteriore
  • Carburante: benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Capacità olio: 530-590 ml
  • Ruote: anteriori da 18 cm, posteriori da 20 cm
  • Raccolta erba: sacco posteriore da 85 litri
  • Peso: 32 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370413 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre l'intero prodotto e gestisce eventuali difetti o problemi che potrebbero insorgere nel tosaerba durante il periodo coperto. Per richiedere la garanzia, si consiglia di consultare il manuale dell'operatore Craftsman, che fornisce istruzioni dettagliate su come procedere. Inoltre, assicurati di seguire tutte le procedure di manutenzione come dettagliato nel manuale dell'operatore per evitare di invalidare la garanzia.
Craftsman 917.370413 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 741
