Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
328.3752
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 328.375200 è progettato per uso non commerciale. È prodotto da Yasui per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è alimentato a benzina e dispone di un motore Briggs & Stratton serie 675. È dotato di una larghezza di taglio di 53 cm e consente di regolare l'altezza di taglio da 2,5 a 10 cm, offrendo sei diverse posizioni. Utilizza un sistema di trazione a ruote posteriori per facilitare il lavoro di sfalcio.
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio resistente alla ruggine. Due caratteristiche del tosaerba sono il meccanismo di avviamento facilitato e la funzione di scarico laterale. Le ruote anteriori e posteriori misurano rispettivamente 18 e 20 cm. Il tosaerba utilizza olio SAE 30 e pesa circa 32 kg. Per mantenere il tosaerba in condizioni ottimali è necessaria una manutenzione regolare, come indicato nelle raccomandazioni del produttore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 328.375200
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton serie 675
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 6,75 ft-lbs di momento meccanico lordo
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5 - 10 cm (6 posizioni)
  • Ruote anteriori: 18 cm
  • Ruote posteriori: 20 cm
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Peso: 32 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 328.375200 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e di fabbricazione per una durata di due anni dalla data di acquisto. Tuttavia, la garanzia è valida solo per uso non commerciale da parte dell'acquirente originale. È importante notare che la garanzia esclude problemi derivanti dalla normale usura, da una manutenzione impropria e da qualsiasi forma di abuso. Per richiedere la garanzia è necessaria una prova d'acquisto. Vale inoltre la pena notare che la garanzia del motore è coperta separatamente dal produttore del motore stesso. Una corretta manutenzione, secondo le raccomandazioni del produttore, è necessaria per mantenere valida la garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 256
