Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.88921
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.889210 è una macchina rasaerba a benzina. Prodotto da MTD per Sears con il marchio Craftsman, questo macchinario è progettato per essere utilizzato manualmente camminando dietro di esso e guidandone il percorso. La funzione principale del tosaerba è tagliare l'erba in una varietà di spazi esterni, come prati residenziali o aree verdi commerciali.
Il tosaerba è dotato di un motore Kawasaki FJ180V da 179 cc in grado di erogare 5,5 cavalli. Utilizza benzina senza piombo e dispone di un sistema di trazione posteriore a velocità variabile con sei marce in avanti. Il tosaerba è provvisto di avviamento elettrico e a strappo, una larghezza di taglio di 21 pollici (53,3 cm) e un'altezza di taglio regolabile tra 1 e 3,5 pollici (2,5 - 8,9 cm). Il tosaerba è inoltre dotato di un sacco per l'erba con una capacità di 2,4 bushel (85 litri) e pesa 75 libbre (34 kg). La macchina ha un piatto di taglio in acciaio ed è fornita di ruote anteriori piroettanti da 9 pollici (22,9 cm) e ruote posteriori da 9 pollici (22,9 cm). Il tosaerba è progettato per la facilità d'uso e può essere pulito utilizzando una porta di lavaggio a facile accesso.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 247.889210
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Kawasaki FJ180V a 4 tempi con valvola in testa monocilindrico
  • Cilindrata: 179 cc
  • Potenza: 5,5 hp
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Tipo di olio: Olio detergente SAE 30
  • Capacità olio: 18 oz (532 ml)
  • Larghezza di taglio: 21 in (53,3 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 in (2,5-8,9 cm) (6 posizioni regolabili)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Velocità: 6 marce in avanti
  • Tipo di avviamento: Elettrico e a strappo
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Ruote anteriori piroettanti da 9 in (22,9 cm), ruote posteriori da 9 in (22,9 cm)
  • Peso: 75 lb (34 kg)
  • Capacità sacco erba: 2,4 bushel (85 litri)
  • Peso assemblato: 75 lb (34 kg)
  • Dimensioni assemblato: 60 in x 23 in x 41 in (152,4 cm x 58,4 cm x 104,1 cm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.889210 è fornito con una garanzia limitata di 2 anni, che copre i difetti di materiale e di lavorazione per uso non commerciale. Questa garanzia include il costo della riparazione o la sostituzione delle parti difettose. Tuttavia, non copre i componenti soggetti a usura come cinghie, lame e filtri oltre il primo utilizzo, né copre i danni causati da manutenzione impropria, uso errato o incidenti. Se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia del motore è limitata a 1 anno. Per richiedere la garanzia, è richiesta la prova d'acquisto e devono essere forniti i numeri di serie del piatto di taglio e del motore. Il tosaerba può essere portato in qualsiasi centro assistenza Craftsman o la riparazione può essere programmata contattando il servizio clienti Craftsman. È importante notare che la garanzia è limitata alla sola riparazione dei difetti e alla sostituzione delle parti, e non copre danni incidentali o consequenziali. Questa garanzia si applica solo alle unità acquistate e utilizzate negli Stati Uniti.
Craftsman 247.889210 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 369
