Diagrammi 10
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.88776
Informazioni generali
Il Craftsman 247.887760 è un tosaerba a spinta che vanta una larghezza di taglio di 53 cm. Prodotto da MTD per Sears, il suo motore è fornito da Briggs & Stratton e funziona a benzina senza piombo (minimo 87 ottani). Offre la flessibilità di effettuare mulching o raccolta dell'erba tagliata, a seconda delle preferenze dell'utente.
Il tosaerba è dotato di un sistema di trazione a 6 velocità regolabile in movimento e doppie opzioni di avviamento: a strappo ed elettrico. È equipaggiato con impostazioni regolabili per l'altezza di taglio, con un intervallo da 2,5 a 9,5 cm su 7 posizioni. Include inoltre un sistema di sicurezza per l'avviamento a zona. I manici del tosaerba possono essere facilmente ripiegati utilizzando manopole a stella per un comodo rimessaggio. Le ruote anteriori misurano 23 x 5,4 cm, mentre le ruote posteriori misurano 18 x 5 cm. Il peso totale del tosaerba è di 32 kg.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 247.887760
- Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
- Motore: Briggs & Stratton 12S905-2732-B1
- Cilindrata: 163 cc
- Potenza: 7,8 Nm di coppia lorda
- Tipo di carburante: Benzina senza piombo, min 87 ottani
- Tipo di olio: SAE 30
- Larghezza di taglio: 53 cm
- Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (7 posizioni)
- Dimensioni ruote: 23 x 5,4 cm anteriori, 18 x 5 cm posteriori
- Peso: 32 kg
- Sistemi di avviamento: Doppi - a strappo ed elettrico
- Sistema di trazione: A 6 velocità regolabile in movimento
- Funzionalità: Mulching e raccolta posteriore
- Regolazione manico: Manici facili da ripiegare con manopole a stella
- Sistema di sicurezza: Avviamento a zona
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.887760 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione e include il costo delle parti e della manodopera necessari per riparare tali difetti. Tuttavia, è importante notare che gli articoli soggetti a normale usura come lame, cinghie, filtri e candele non sono coperti da questa garanzia. Allo stesso modo, qualsiasi danno derivante da manutenzione impropria o abuso non è incluso nella copertura della garanzia. Per richiedere la garanzia, è consigliabile contattare Sears per qualsiasi problema o difetto che si verifichi durante il periodo di validità della stessa.
Craftsman 247.887760 Owners Manual
Manuale del tosaerba semovente da 53 cm modello 247.887760 (EN, ES)
Manuale dell'operatore del tosaerba semovente Craftsman 247.887760 da 53 cm
