Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.38923
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.38923 è un rasaerba progettato per uso residenziale. Prodotto da MTD per Sears con il marchio Craftsman, questo tosaerba è alimentato da un motore Briggs & Stratton da 140 cc. Ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 3 pollici (2,5-7,6 cm). Questo tosaerba può essere utilizzato sia per il mulching che per la raccolta dell'erba tagliata. Il tosaerba è a trazione ed è dotato di avviamento a strappo.
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.38923 incorpora diverse caratteristiche utili. Il rasaerba è dotato di un manico a T ripiegabile con tre impostazioni di regolazione e un controllo integrato della lama per un avviamento semplice. Il tosaerba include anche un sacco posteriore con una capacità di 2,4 bushel (circa 85 litri) per la raccolta dell'erba. È dotato di uno scudo posteriore per deflettere i detriti. Il peso del tosaerba è di circa 60 libbre (27 kg). Una manutenzione regolare è necessaria per mantenere il rasaerba in buone condizioni, incluso il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore secondo necessità, la pulizia del piatto di taglio, l'ispezione della lama e la lubrificazione delle parti necessarie. Anche il filtro dell'aria del motore e la candela necessitano di una sostituzione periodica.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.38923
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 140 cc
  • Tipo di olio motore: SAE 30
  • Capacità olio motore: 18 oz (0,53 litri)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (2,5-7,6 cm) regolabile
  • Funzionalità: Mulching e raccolta posteriore
  • Peso: 60 libbre (27 kg)
  • Tipo di piatto di taglio: Acciaio, 21 pollici
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Capacità sacco di raccolta erba: 2,4 bushel (85 litri)
  • Tipo di manico: A T ripiegabile, con 3 impostazioni di regolazione
  • Caratteristica di sicurezza: Barra di controllo lama integrata, scudo posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.38923 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti nei materiali e nella fabbricazione. Qualora dovessi riscontrare problemi con il prodotto, la garanzia ti dà diritto a una riparazione o alla sostituzione se la riparazione non è fattibile. Tuttavia, è importante notare che gli articoli di manutenzione ordinaria come olio, filtri, lame e candele sono eccezioni alla copertura della garanzia. Inoltre, la garanzia decade e diventa nulla se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o viene noleggiato a terzi.
Craftsman 247.38923 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 412
