Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.3852
Informazioni generali
Il Craftsman 247.38520 è un tosaerba a spinta progettato per uso residenziale. Prodotto da MTD per Sears, questo modello è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton. Il tosaerba offre diverse modalità di funzionamento, tra cui la pacciamatura e lo scarico laterale degli sfalci d'erba.
Le specifiche principali del tosaerba Craftsman 247.38520 includono una cilindrata del motore di 163 cc, un momento meccanico di 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) e l'utilizzo di benzina senza piombo. La capacità dell'olio è di 530 ml (18 oz) con olio SAE 30. La larghezza di taglio è di 53 cm (21 pollici) con un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 7,6 cm (da 1 a 3 pollici). Questo tosaerba ha inoltre un peso di 27 kg (60 lbs). Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e l'altezza può essere regolata in sei posizioni utilizzando una leva singola per ogni ruota. Il tosaerba si avvia tramite un avviamento a strappo e un comando di freno lama sull'impugnatura. Il modello viene fornito con diversi componenti, tra cui una protezione posteriore, uno scivolo di scarico e un tappo per pacciamatura.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.38520
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 10T802-3776-B1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: Momento meccanico di 7,5 Nm
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità dell'olio: 530 ml
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile, 2,5-7,6 cm
  • Funzionalità di pacciamatura: Sì
  • Funzionalità di scarico laterale: Sì
  • Peso: 27 kg
  • Dimensioni (LPA): 160 x 53 x 102 cm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.38520 è dotato di una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, garantendo la riparazione e la sostituzione delle parti, se necessario. Per richiedere la garanzia, devono essere eseguite le attività di manutenzione ordinaria, che includono il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore dopo le prime 5 ore e successivamente ogni 25 ore di funzionamento. Inoltre, la parte inferiore del piatto di taglio deve essere pulita annualmente e il filtro dell'aria, la candela e la lama devono essere sostituiti annualmente o ogni 50 ore di utilizzo.
Craftsman 247.38520 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 368
